雷击浪涌发生器的工作原理:开关瞬态的产生与以下因素有关:主电源系统切换、配电系统内在仪器附近的轻微开关动作或负荷变化、与开关装置有关的谐振电路及各种系统故障,如设备接地系统的短路和电弧故障。 雷电产生的浪涌电压来自几个方面: ①直接雷击作用于外部电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压 ②在建筑物的内、外导体上产生感应电压和电流的间接雷击。 ③附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备接地系统的公共接地回路。当保护装置动作时,电压和电流可能发生迅速变化,并可能耦合到内部电路。 雷击浪涌发生器优点 1.LCD显示,内置计算机控制,人机对话,操作简单 2.程控高压电源,电压稳定精度高 3.采用进口无感大功率电阻,确保浪涌波形一致性 4.主开关采用进口开关,确保波形稳定,可比性强,寿命长 5.正或负自动切换,试验时正负极性可以交替切换 6.RS-232通讯接口,可实施远程控制,可以选配测控系统软件(选配功能)。 |
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
大接地电流系统和小接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定1、大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定: 在大接地电流系统中,单相短路时,接地短路电流很大,相应的继电保护迅速将故障切除。因此,在接地装置上只在短时间内出现过电压,而工作人员此时触及装置外壳的机会很小。考虑到此系统的接地电流一般大于4000A,规定接地电压不超过2000V,接地电阻不得超过0.5Ω。2、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定: 小接地电流系统中发生单相接地时,允许继续运行一段时间(一般为2h),因此,工作人员接触带电设备外壳的可能性较大。由于其接地电流相对不大,所以接地电压的规定也较低,规程规定:高、低压装置共用的接地装置,接地电压不超过120V;高压装置单独用的接地装置,接地电压不不大于250V。总的来说,接地电阻不应大于10Ω。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
