发布于:2015-06-04 21:36:04
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
在
钢结构起重吊索具选择问题上,北京公司
钢结构生产领域的技术人员意见一直不统一。为解决这个问题,近日北京东区与供应部特邀请北京天马起重吊索具有限公司的技术人员来香河公司培训指导。现将此问题与大家分享探讨:
钢结构常见吊具利弊分析:
1、钢丝绳:
①优势:价格低廉、轻便、有一定硬度穿引构件方便、
断裂时有征兆(完好的情况下)。
②劣势:不能与之直角面接触、易损坏、受损后断裂也
无征兆。
2、链条:
③优势:不易损坏、强度大、硬度高适合调运
H型钢。
④劣势:价格较贵、不轻便、超载断裂时无征兆。
正当我们在探讨用那一种吊运更有利时,香河公司安全员王化严采取的方法引起大家的注意,这一点也得到吊索具厂家技术人员的认可。其实方法很简单,就是合二为一,即用1.5米的钢丝绳做两端的绳套,用2.5米的链条做吊具的主体,钢丝绳与链条用蝴蝶扣连接。这样有以下优势:
1、成本比单用链条低;
2、从构件底部穿引时方便;
3、重量有所减轻;
4、不易损坏;
目前香河公司配送中心在使用这样的吊具,员工反映良好。实践证明比用钢丝绳可以大大降低成本,因此建议推广试用。
吊具使用的错误观点:
1、“1+1=2”:一根钢丝绳的可起重5吨、两根钢丝绳就可以起重10吨,这个观点极不正确。随着铅垂线的夹角变大,钢丝绳的受力会不断大幅提高,具体情况如下:
2、钢丝绳、链条是安全的:有些员工认为钢丝绳与链条的安全系数很高,一般不会超载,即使超载钢丝绳断裂时还有征兆,但这一切的前提是在吊具完好无损的状态下。在实际使用中经常会不同程度的磨损吊具,如果情况严重吊具有可能在起重额定载荷范围内能突然断裂,钢丝绳在受损的情况下也会无征兆的断裂,因此要经常检查及时报废。
3、单板起重钳上的额定吨位数是一只的载荷,两只就应该是两倍,这个观点也不完全正确。由于单板起重钳都是成对使用,因此大多数厂家产品钳上的额定吨位数是一对的载荷量,少数厂家例外,因此使用前要详细查看说明书。
多维新型钢筋桁架楼承板
多维钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板。在
施工阶段,钢筋桁架楼承板可承受
施工荷载,直接铺设到梁上,进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。由于完全替代了模板功能,减少了模板架设和拆卸工程,大大提高了楼板施工效率。
多维钢筋桁架楼承板具有经济、便捷、安全、可靠的特点。目前被广泛用于多层厂房,多层、高层、超高层钢结构楼宇、各种不规则楼面、各类预制板、高速铁路等结构和建筑领域。
应用领域:
●多高层钢结构
●钢筋混凝土结构
●钢筋混凝土预制楼板
●不规则楼面(圆形、椭圆形、其他异形)结构
●大跨度结构
●厚板结构
●斜坡屋面
●住宅钢结构
综合优势经济
●选材经济,综合造价优势明显
●适用大板跨,减少建筑成本
●工期短,减少现场人力成本
●减少现场模板工程,降低施工投入
便捷
●运输、安装简易方便
●减少60%~70%现场钢筋绑扎工作量
●减少或无需支、拆模
可靠
●受力模式合理,施工质量容易保证(不存在拆除支撑导致楼板变形)
●钢筋排列均匀,钢筋间距及混凝土保护层厚度有保证
●可调整钢筋和桁架尺寸,可双向配筋,适用于各类型结构需要
●栓钉和底模的焊接质量更容易保证
安全
●力学性能与传统现浇楼板基本相同,楼板抗裂性能好
●组合楼板的耐火性能与传统现浇楼板相当,优于压型钢板组合楼板
●楼承板底模不参与使用阶段受力,无需考虑防火、防腐问题
只看楼主 我来说两句 抢板凳
