发布于:2015-06-04 11:11:04
来自:建筑结构/结构资料库
[复制转发]
由于屋面造型、建筑做法的多样化,屋面渗水的原因也多种多样。本文针对不同情况的屋面渗漏分别予以论述。
一、钢筋砼现浇板、保温层上做刚性防水的屋面渗漏(一)屋面做法:框架结构的屋顶主要做法为12厘米厚钢筋砼现浇屋顶结构层,6~10厘米厚珍珠岩保温层,2厘米找平层及4厘米厚细石砼刚性防水层,周边为砖砌女儿墙,屋面落水为PVC管有组织内排水。(二)渗漏现象:屋面多处渗漏,特别是埋入现浇板的吊灯接线盒,半数以上向室内渗水,雨水管口周围渗水。(三)渗漏原因 分析 及处理 方法 :1.现浇板渗漏原因有两点:现浇板内预埋接线盒上浮,使雨水直接从接线盒渗下;现浇板内穿线管上浮,造成板顶局部裂纹,雨水顺管壁外侧流向接线盒。防治方法:用铁钉或铁丝将板内穿线管及接线盒等物件固定在模板上,以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部,使板内线盒、线管上有足够高度的砼层,并在接线盒上面配置钢筋网片,确保盒、管上面的砼不开裂。2.刚性屋面开裂渗漏的原因及防治:产生原因:钢筋砼内网筋应保持在钢筋砼的上表面下1厘米处,由于施工人员的疏忽,使细石砼内钢筋网落在了砼的下部,致使刚性防水层的上部成为素砼层,从而造成了刚性防水层的开裂渗漏现象。防治方法:浇砼时,应有专人负责将钢筋网片达到设计高度,再覆盖顶部砼,最后用平板振动器振实,压光养护。3.雨水管口渗漏的原因及防治:产生原因:由于屋面为内落水,管口盖应盖在刚性防水层上表面下0.5厘米处。为保证这个尺寸,却疏忽了管盖与管口间的结合关系,从而使雨水从管口直接渗进保温层,顺着板顶裂缝渗进室内造成屋面渗漏。防治方法:预埋雨水管时,应适当预埋高一些,然后根据刚性防水的充筋高度截去多余管头,使管盖与管口连为一体。这样既满足了管口的美观,又使雨水直接流入雨水管内,从而避免了从管口渗进屋面的现象。
二、拒水粉防水层的屋面渗漏(一)屋面做法:某车间,为二层框架结构,屋顶做法为空心板楼盖,拒水粉防水层,3厘米厚水泥砂浆面层,四周为砖砌女儿墙,屋面排水为有组织外排水。(二)渗漏现象:该车间使用两年后,屋顶及外墙出现大面积渗漏现象。(三)渗漏原因分析及处理方法:1.原因:经观察,发现3厘米厚砂浆面层的裂缝宽度较大,走在上面,拒水粉就向外飘。2.处理 方法 :第一次将该屋面全部铺贴做二毡三油防水层,处理后经过雨水的检验,发现沿外墙及其附近顶棚渗水量依然很大,检查油毡层及收口处均无 问题 ,设想问题出现在女儿墙上。经观察,发现女儿墙压顶的中间有一道粉刷施工缝,第二次将女儿墙粉刷缝切成2厘米宽的直缝,然后嵌入防水油膏。经过多次雨水检验,再未出现屋面渗水情况。(四)预防措施:1.拒水粉是轻质干燥粉未,风吹雨打均可使它轻易流失。因而保护层必须由钢筋砼制作,方可长期阻止其外流。2.女儿墙与屋面直接相连,如果女儿墙开裂进水,雨水将避开屋面防水层直接流向屋顶结构层,造成屋顶甚至外墙渗漏,因而女儿墙必须砌筑密实,压顶应该采用钢筋砼制作,同时认真做好滴水线,以隔断雨水沿女儿墙向室内渗漏的途径。
三、钢筋砼斜屋面、波形瓦对缝贴的屋面渗漏(一)屋面做法:某住宅楼设计为钢筋砼现浇斜屋面,其坡度约为20度,现浇板厚10厘米,屋顶面层为波形瓦对缝粘贴。(二)渗漏现象:为防止屋面渗漏难以处理,工地组织专题研讨会, 研究 防渗漏方案,屋顶现浇砼施工也很认真仔细。砼完工后,经试验均无渗漏现象时,才进行了波形瓦粘贴工作。屋面结束后,却又发现了几处渗漏现象。(三)原因 分析 及处理方法:1.现浇斜屋面由于其厚度小,不能在上表面安装模板施工,因而砼不可用插入振动器充分振实,只能用平板振动器由下而上慢慢拖动振实,容易出现局部不密实情况。当波形瓦对缝粘贴在砼表面后,瓦缝间的裂纹与瓦下的某些空鼓正好形成了砼屋面波形瓦下进水,不易蒸发,致使某些原本薄弱的砼屋面渗漏。2.处理方法:将渗漏处的砼从下面凿掉不密实处,然后用膨胀水泥砂浆分层补平压实,雨水后没有再次渗漏。(四)预防措施:该屋面一旦渗漏,若想重新改变防水做法或进行维修,都会因工作量大而难以进行。预防这一现象的方法是,将对缝贴瓦的做法改成压缝贴瓦,或是在砼自防水结构上增设一道柔性防水层,然后再粘贴波形瓦。也有很多情况是高居屋顶的波形瓦,其建筑效果并不能被路上的行人所看见,因而选择水泥砂浆面层涂刷彩色涂料,这是更加 经济 实用的做法。
四、太阳能淋浴器造成的屋面渗漏屋面渗水还有一种常见而未被引起重视的情况。太阳能淋浴器的水箱大多安装在屋面上,水箱支架多是方钢或角钢制成,直接放置在屋顶上,很多柔性屋面被沉重锐利的支腿扎通而渗漏,因而水箱支腿下必须安装垫片,防止其破坏屋面防水层。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
