土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林花灌木修剪技术要点
园林花灌木修剪技术要点
发布于:2015-06-03 15:32:03 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  先来了解一下花灌木。花灌木是以观花为主的灌木类植物。其造型多样,能营造出五彩景色,被视为园林景观的重要组成部分。适合于湖滨、溪流、道路两侧和公园布置,及小庭院点缀和盆栽观赏,还常用于切花和制作盆景。修剪是促进花灌木健康生长的关键措施之一,只有正确地修剪才能使其繁花不断。
  园林绿地中的花灌木除进行土、肥、水等方面的一般养护管理外,整形修剪也是一个不可缺少的管理环节。科学合理的修剪不仅可以培养出优美的树形,还能进一步调节树体内营养物质的合理分配,控制徒长,增加开花、结果量,使花灌木枝叶茂盛,花开不断。
  在修剪各类花灌木之前,首先应了解其生长习性,按其自然生长规律,做到有的放矢,适时合理修剪,才能让其在园林绿化美化中达到最佳观赏效果。
  一、在当年新梢上开花的花灌木,如木槿、紫薇、珍珠梅、玫瑰等,适宜在冬季或早春修剪。此类花灌木在当年春天发出的新梢上分化花芽,花期在晚春或夏秋季,冬季修剪主要以短截、疏枝为主。短截一般采取“强枝轻剪、弱枝重剪”的方法。对于强壮枝,只是剪去枝条总长的1/5至1/4。将枝条去掉顶梢,可以刺激其下部多数半饱满芽萌发,分散枝条养分,使枝条产生更多中短枝,更容易形成花芽。对于弱树、老树、老弱枝的更新复壮,一般剪去枝条总长的2/3至3/4。疏枝就是把枝条从基部去掉,可以调节枝条均匀分布,加大空间,改善通风透光条件,有利于树冠内部枝条生长发育,有利于花芽分化,增强树木观赏效果,还可以控制旺长。疏枝主要是疏去过密枝、衰老枝、病虫枝等,因此应在休眠期进行修剪。北方地区由于冬季寒冷、春季干旱,因此修剪宜推迟到早春气温回升即将萌芽时进行。
  二、花芽在前一年枝条上形成的花灌木,即早春先开花后长叶或花叶同放的花灌木如榆叶梅、连翘、碧桃、迎春、丁香、樱花等,它们的花芽是在前一年的枝条上形成的,次年春天开放,故一般修剪是在花凋谢后即5月至6月进行。如果在冬季修剪,会把夏秋形成的花芽枝条剪去,影响来年的观赏效果。
  但是,如果一个枝上着生花枝过多,不修剪会过多消耗养分,从而造成花朵不大,花期过短,且易脱落,为提高观赏效果,可适当疏除过密短枝,长花枝可留7组左右的花芽(剪口芽为叶芽)短截。
  三、花芽着生在多年生枝上。例如紫荆、贴梗海棠等,虽然大部分花芽都着生在二年生枝上,但当营养条件适合时,这些老枝也可分化花芽。这类花灌木的修剪量应尽量小,于早春将枝条先端枯干部分剪除,生长季为防止当年生枝条过旺影响花芽分化,可进行摘心,使营养更加集中。
  四、一年多次抽梢,多次开花的灌木。例如月季,可于休眠期对当年生枝条进行短剪或回缩强枝,同时剪除交叉枝、病虫枝、并生枝、弱枝及内膛过密枝。寒冷地区可行强剪,必要时进行埋土防寒。生长期内可多次修剪,月季的花芽大多是在当年生的新枝顶端分化花芽的,一年之中只要不断抽生新枝,就能连续开花。因此,在生长季每当花谢以后,应立即进行修剪,在残花下饱满芽处短截。剪口芽很快能萌发抽梢,形成花蕾开花,花谢后再剪,如此重复,花开不断。
  另外,对于观枝类灌木,如棣棠、红瑞木,因其观赏部位是鲜艳的幼嫩枝条(老枝颜色往往较为暗淡)常常留作冬季观赏。为使其观赏时间长,往往不在秋、冬季修剪,而是在早春芽萌动前进行。以使冬枝充分发挥观赏作用。修剪时要重剪,地上部分仅留15厘米至20厘米,其余部分剪去,以促发更多的新枝,同时还要逐步去除老干,不断的进行更新。观果类不宜重剪,对于观果类花灌木,冬青、金银木等,为了不影响秋季观果,花后可不必修剪或适当剪去一些过密枝,使之通风、透光,更好。
全部回复(7 )
  • 点思设计
    点思设计 沙发
    好资料!学习了!
    2016-03-30 16:55:30
  • 水利人家1989
    不错的资料,谢谢楼主分享
    2016-03-30 08:03:30
园林景观施工
10.05 万条内容 · 229 人订阅
园林植物及其养护技术要点与质量控制
  在园林绿化施工过程中植物种植工作完成以后,接下来就要对植物进行养护管理。养护是根据不同绿化植物的生长需要和某些特定要求,及时对植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等技术措施,以确保其能够正常生长。所以,人们形容植物的种养关系是“三分种植,七分养护。”这说明绿化养护在园林绿化施工过程中占有重要地位,它是园林绿化施工项目顺利完成的关键。下面是针对不同类别的园林植物分别说明他们的养护技术要点与质量控制。
