土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电工与电子技术基础试题
电工与电子技术基础试题
发布于:2015-06-01 16:11:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
5、如果交流电和直流电分别通过同一电阻,两者在相同时间内消耗的电能相等,即产生的热量相等时,则此直流电的数值叫做交流电的( )。
A、瞬时值 B、最大值 C、最小值 D、有效值
6、如下图是( )电路波形图。
A、单相半波整流 B、单相全波整流 C、单相桥式整流 D、三相桥式整流
7、在纯电感电路中,线圈电感L越大,交流电频率越高,则对交流电流的阻碍作用( )。
A、越大 B、越小 C、不变 D、无法确定
8、一般用( )来制造永久磁铁。
A、软磁材料 B、硬磁材料 C、矩磁材料 D、永磁材料
9、“ ”是( )的符号。
A、电阻 B、电容 C、二极管 D、三极管
10、单向晶闸管有( )个电极
A、1 B、2 C、3 D、4
电气资料库
70.11 万条内容 · 718 人订阅
电工名词解释
1什么叫电流?2什么叫电压?3什么叫电源?4什么叫绝缘体?5什么叫负荷?6什么叫电压降?7什么叫电阻?8什么叫频率?9什么叫线电压?10什么叫相电压?11什么叫有功功率?12什么叫无功功率?13什么叫线电流?14什么叫相电流?15什么叫视在功率?
