室内给水管安装工艺要点
工序流程:编制施工方案和安装技术措施→定位弹线→支吊架制作、安装→PP-R给水管热熔安装→管道水平校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验→给水管成品保护。
控制要点:图纸固化、弹线、热熔、校正正、套管填塞、水压试验共六个方面;
室内给水管道的阀门:主立管在出地面后300~500mm装设阀门。管径小于或等于DN50,宜采用球阀;管径大于DN50,宜采用闸阀,给水立管预留阀门管件位置应根据卫生器具的安装高度确定。
穿越地下室外墙或地下构筑物墙壁处应加防水套管,给水立管通过楼板时套管应高出地面20~50mm ,住宅内厨房间、卫生间给水立管穿楼板、墙面一般可不设置套管,立管根部与土建配合做出20~50mm水泥台度防止管根积水。如果设计要求加设钢管套管,其套管高出地面50mm规格比管道大两号,并填塞密封膏封闭严密。埋地管道或穿过楼板洞内不得使用活接头、法兰连接;给水立管出地面阀门处,需装活接头;给水管装有3个及以上配水点的支管始端,均装活接头;活接头的子口一头安装在来水方向,母口一端安装在去水方向。
安装工艺质量要点
冷热水管道水平上下并行时,热水管在冷水管上边,冷水管在下边;垂直安装时热水管在冷水管面向的左边;在卫生器具上安装冷、热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,冷水龙头安装在面向的右侧。管井内水表外壳距净墙不得大于30mm,不得小于10mm,冷热水立管中心间距为≥80mm。表位前后的直线管段长度超过300mm时,支管应煨弯沿墙敷设。给水管道的支架在施工前,须在砼结构板下弹控制线,保证支架在一直线上;走道内给水管排列整齐、支架固定间距均匀,管道平整度符合规范要求。走廊内多管并排安装的给水管宜采用型钢支架,要求进行弹线及分档定位,首先在两头距给水管转角100~150mm处吊线安装一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线按照分档安装其它支架。安在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。
室内分户水表安装工艺大样图
室内分户水表安装(支管明装)
给水管安装穿楼板、屋面工艺大样图
住宅内给水立管,管中心距板、墙(未装修)最远不得大于100mm,最近不得小于60mm。给水系统安装完毕,综合水压试验和系统冲洗必须符合设计要求和施工规范规定。
塑料管及复合管管道支架的最大间距 (采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管):
管径(mm) 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110 最大间距(m) 立 管 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 水平管 冷水管 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55 热水管 0.2 0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.2 0.2
给水管工艺质量效果图
给水管安装允许偏差或允许值的规定:
序
项 目
允许偏差或允许值
1 给水管道水压试验 统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 2 给水排水管铺设的平行、垂直净距 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3 倍。 3 给水水平管道坡度坡向 给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置4
管道支、吊架
表3.2.2、3.2.3条
5
水平管道纵、横方向弯曲允许偏差值
钢管
每m
1mm
全长25m以上
≯25mm
塑料管复合管
每m
1.5mm
全长25m以上
≯25mm
铸铁管
每m
2mm
全长25m以上 ≯25mm立管垂直度允许偏差
钢管
每m
3mm
5m以上
≯8mm
塑料管复合管
每m
2mm
5m以上
≯8mm
铸铁管
每m
3mm
5m以上
≯10mm
成排管段和成排阀门 在同一平面上的间距 3mm
安装过程中应注意的质量问题及成品保护
1.住宅工程生活给水及生活、消防合用给水管径≥DN125以上的镀锌钢管考虑实际加工及管件供应困难时可采用焊接方式,但需将焊口和镀锌层破坏处做防腐处理。独立的消火栓系统给水管道不使用镀锌管时,可采用焊接但必须保证焊口质量符合施工质量验收规范规定并做防腐处理。
2.管道在喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道;节门的手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。
3.给水立管距墙:管径32mm以下距墙25~35mm;管径32~50mm距墙30~50mm;管径75~100mm距墙50mm;管径125~150mm距墙60mm。
4.管与管关系:给水入户管与排水出户管水平净距不得小于l米;给水与排水管平行铺设,两管水平最小净距为0.5米;交叉铺设垂直净距为0.15米,给水应在排水上,若给水管在排水管之下铺设应加套管,其长度不小于排水管径的6倍。管道变径不得采用补心,使用变径管箍连接;变径管箍安装位置距三通分流处≥200mm。
室内排水及管件安装
工艺流程:安装准备→支架预制→水平管安装→排水立管安装→排水支管安装→灌水试验。
管道支架、吊架安装前应画出支架安装草图,先预制好支架,刷漆防腐后再按吊线垂直度与间距安装好支架。每节管道上要设置吊架特别在管道的转弯处及立管根部要设置固定支架,直线管道超过15米时也设置固定支架。同时开处三通尽量用TY三通或者斜三通,转弯处采用两个45度弯头。
安装工艺要点a.在整个楼层结构施工过程中,应配合土建作管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。孔洞尺寸当设计未规定时,可比管材外径大50~100mm,管道安装前,应检查预留孔的位置和标高,并应清除管材和管件上的污垢。当施工现场与材料储存库房温差较大时,管材和管件应在安装前在现场放置一定时间,使其温度接近环境温度。
b.管道应按设计规定设置检查口或清扫口。检查口位置和朝向应便于检修,排水检查口安装高度离地1.0m。
c.排水立管和横管均需设置伸缩节,立管上每层,横管上每4米设伸缩节一个。
d.管道支承件的间距,立管管径为50mm的, 不得大于1.2m,管径大于或等于75mm的,不得大于2m。
e.室内污、废水管坡度为DN50;i=0.035 DN75;i=0.025 DN=100;i=0.020 DN150;i=0.015 雨水悬吊管坡为0.005,埋地雨水管的坡度为0.01。
f.立管管件承口外侧与墙饰面的距离宜为20~50mm。
排水立管安装:立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及 U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。![]()
卫生间排水立管安装质量要点:![]()
安装过程质量控制标准
项 目 允许偏差或允许值 水平管道纵、横方向弯曲允许偏差值 钢管 每m 1mm 全长以上 ≯25mm 塑料管复合管 每m 1.5mm 全长以上 ≯25mm 铸铁管 每m 2mm 全长以上 ≯25mm 立管垂直度允许偏差 钢管 每m 3mm 以上 ≯8mm 塑料管复合管 每m 2mm 以上 ≯8mm 铸铁管 每m 3mm 以上 ≯10mm 成排管段和成排阀门 在同一平面上的间距 3mm
消火栓管道安装
工艺流程:安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调。
控制要点:除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面;
管道安装措施1、各系统至屋顶的主立干管不能一次接至顶层,设分段接口,分段施工,为防止堵塞应对分段接口做管堵保护。
2、自动喷淋系统的吹除试压应在装修完工前分层,分支系统进行,为避免对二次装修造成意外污染,吹除试压作业后用丝堵封堵喷头接口,待二次装修完工时再拆除丝堵安装喷头。
3、根据土建进度和工序安排,各管道系统应制订分段试压措施,试压排水应引至室外,不得影响现场各施工单位的施工作业。
4、给水镀锌管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。
竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。
管道安装工艺要点一1、喷洒管道安装一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。
2、喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。
3、管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。
4、消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。4.1 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。4.2 当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥45mm,直径≥70mm时应采用电焊。4.3 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接。4.4 管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置上。4.5 管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。4.6 碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。4.7 管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。
管道安装工艺要点二给水管道和阀门安装的允许偏差应符合下表的规定。
表 管道和阀门安装的允许偏差和检验方法
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 1 水平管道纵横方向弯曲 钢管 每米全长25米以上 1≯25 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 塑料管复合管 每米全长25米以上 1.5≯25 铸铁管 每米全长25米以上 2≯25 2 立管垂直度 钢管 每米5米以上 3≯8 吊线和尺量检查 塑料管复合管 每米5米以上 2≯8 铸铁管 每米5米以上 3≯10 3 成排管段和成排阀门 在同一平面上间距 3 尺量检查![]()
消防干管安装:消防水泵安装:![]()
1、水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振器。加压泵可不没减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式逆止阀。
2、水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠一找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一管段。
3、配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。消防水泵安装成品图片![]()
水泵结合器安装:规格应根据设计选定,有三种类型:墙壁型、地上型、地下型。其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。
消防设备安装细节成品图片:
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 608 人订阅
新风换气机在现代生活中应用的重要性随着经济水平的提高,我们的生活水平也有了很大程度的提高。然而,生活水平的提高却给我们带来了一些负面的影响,例如炎炎夏季,我们往往整天处于开放的冷气之中,同时将门窗紧闭。现代的建筑由于铝窗、气密窗的普及和住宅本身构造都是密闭化的,如果我们不打开门窗,自然换气次数每小时只有0.3-0.5次。这些直接导致室内空气品质严重恶劣化,室内污染物得不到充分稀释,也是产生“空调病”的主因,使人们处于亚健康状态。
全部回复(148 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
