发布于:2015-06-01 10:54:01
来自:园林景观/园林工程施工
[复制转发]
在造园中,如果条件满足,不妨建造一个水景,给花园带来更多的灵动;水,是一种意境、一种自然、一种心情;一池碧水,轻盈波动,令人心神荡漾....
一般在花园中建造一个水池,是比较重要的节点,所以需要前期做点功课哦!比如想象你喜欢什么形状的水池,或是希望做成什么样的感觉.....都可以在花园水池的设计中加入你的个性和创意!
一、水池是建在屋顶上还是建在花园里?
首先我们要决定,是在屋顶上、还是在花园里建造一个水池。不同位置的水池,需要不一样的基础。
屋顶上的水池
一般是用隔水板作为屋顶的水池基础,可以将水池整个悬空架起,这样,无论水池在哪个位置,都不会对屋顶排水造成影响。但并不是每个建在屋顶的水池都需要这一结构。
花园里的水池
在花园中建造水池比在屋顶上略复杂,但是效果更为亲切、自然。
花园中的水池必须建造基础,这其中包括挖土方,制作河埂,铺基层等等诸多工艺,保证您的水池有美丽造型的同时,也能够经久耐用。
水池的基础属于水池工程中的隐蔽工程部分,为保证水池基础的耐久性,建议这部分工作一定要让有经验的工人来完成。
二、想象一下,喜欢什么形状的水池?
确定水池的形状。我们可以选择规则形状的水池,也可以选择一个有漂亮弧线的自然形水池。把梦想中的水池形状告诉设计师,他们会帮助我们梦想成真。
三、要什么样子的驳岸呢?
驳岸的选择关系到整个水池的风格,所以这一点需要认真考虑。如果喜欢水池有自然野趣的感觉,那么就选“自然石驳岸”;如果喜欢干净规整的水池,那么木质或者“杉木桩驳岸”可能是更合适的。
四、水池是否需要一套净化设备?
净化设备可以保证我们的水池水质清澈,但是价格也不菲。如果我们的水池面积在1-2个平方以内,同时又愿意在周末为水池换水的话,我们就可以省下这笔开销了;
但是如果水池面积比较大的话,净化设备就是必须的配置了。把水池的面积和深度告诉设计师,他们会帮助我们选择最为合理的净化设备。
五、来点饰品和喷泉吧!
有自己喜欢的饰品装饰水池才真正是属于自己的水池;挑选一些可爱的饰品放在水池里,或者摆在驳岸上,水池一下子就变得有趣起来了;再加上一个小喷泉吧,它不但可以让水流动起来,同时还能产生清凉、潺潺的水声呢。
六、有了动植物的水池才是活的!
现在水池的硬质都完成了,该来点软装了!种一丛香菇草、一株睡莲,再放几尾花锦鲤,有了真正的生命在水池中绽放、摇曳,水池就顿时活色生香了。
OK!现在一切大功告成!我们现在需要做的,就是静坐水池之畔,享受欣赏鱼戏莲叶间的无穷乐趣!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
