发布于:2015-05-29 18:57:29
来自:暖通空调/暖通制冷设备选型
[复制转发]
山西省的文字记载历史达三千年以上,被誉为“华夏文明摇篮”与“中国古代文化博物馆”,同时也因丰富的物产资源,山西在长久的历史中发展了良好的第一、第二产业。
但资源过度开发、空气污染加重等问题使山西省作为煤炭大省的经济发展日渐放缓。除了向能源多元化的方向转型,山西也在探索着运用自身的历史文化优势,打造全新的山西品牌。
《又见平遥》大型旅游情景演绎项目应运而生,它是“印象”团队在北方打造的第一台大戏,与众不同之处在于《又见平遥》首次采用了在室内演出的形式,因此其演艺剧场也备受关注。该剧场采用的空调系统是大金的水源热泵系列,为剧场建筑设计及能耗管理都提供了有力支撑。
工程概况
《又见平遥》剧场坐落于平遥县,地处山西省中部,项目总占地面积126950㎡。该剧场用11292.67㎡的巨大建筑面积还原了清末的平遥城,镖局、赵家大院、街市、南门广场等古代建筑配合演出,让观众置身其中仿佛亲历当年的生活。
从建筑本身来说,不规则形式的独特建筑外与黄土灰瓦的元素结合,清风拂过黄沙时,也翻开了山西悠久的历史故事。《又见平遥》景区南北横跨530m,东西最大宽度约为320m。按建筑功能分类主要划分为:演艺剧场、贵宾楼、票务中心。
整个项目全部采用 水源热泵系列,总容量达1500 HP,夏季通过冷却塔输送冷量,冬季则以市政供热作为热源。
项目设计
《又见平遥》剧场使用大金的 水源热泵系列主要是考虑到以下几点:
1)剧场拥有独特的建筑设计,水源热泵系列隐蔽的外机摆放优势可不破坏建筑的美感;
2)作为山西省向文化大省转型的标杆,《又见平遥》剧场也肩负着节能减排的职责,VRV 水源热泵系列的节能性优势率先因此显现出来;
3)剧场需要在9 个月内竣工并开始接待游客,因此工期非常紧张。水源热泵系列安装的便利性也在这时发挥了极大的作用;
4)除了中央空调产品,大金也为《又见平遥》剧场提供了新风、智能控制等附加产品,全面提升了空调的舒适度与操控的便利性。
系统总体配置
该项目的设计冷负荷为2840kW,热负荷为1400kW。水源热泵系列主机集中摆放于位于地下室的制冷机房中。
夏季,冷却塔提供30℃/35℃空调冷却水,冷却水经过板式换热器换热提升至33℃/38℃输送至水源热泵系列主机。
冬季,由市政供暖95℃/65℃的热水换热至45℃/40℃,供给水源热泵系列主机。
《又见平遥》剧场的封闭空间面积庞大,且在演出时每场有数千人同时在剧场内观赏演出,为了保证安全及观众的舒适,配备新风是必不可少的。相较于其他新风产品,大金的全热交换器可以安装在建筑内部,无需另设室外机。
其通风原理巧妙地结合了排风与送风间的热交换,使通风的同时达到良好的节能效果。该项目中,共配置全热交换器27台,总通风量达到54000m3/h。
控制产品采用大金的IntelligentManager 智能化管理系统(简称Intelligent Manager),通过软件界面,剧场管理人员可以在控制室对整个建筑中各区域隔断的空调进行监视和操作,进行统一管理,轻松满足了大型剧场的智能化控制需求。
丰富的室内机形式,搭配各类建筑设计
演艺剧场内部由综合文化演艺区、生活场景展示区、引导区、商业文化展示区等区域组成,不同区域的建筑格局、风格不同,空调系统中室内机的形式和摆放也是有不同的要求。
综合文化演艺区的面积较大,层高较高,达15 m,对于空调室内机的安装要求较高,制冷制热送风距离要求长。同时考虑到该区域内部人员密集,还有大量的人体发热量以及设备、照明等发热量,对于空调室内机的容量及效果有着严格的要求。
大金自由静压风管机可以全效满足该项目的使用要求。自由静压风管机有着200 Pa 的超高机外静压,可以灵活对应演艺剧场内部15 m 高挑空的形状空间,同时搭配旋流风口,既满足空调使用要求,又完美地融合于建筑吊顶的内部装潢。该款室内机还标配700 mm 的冷凝水提升泵,方便配合现场实际情况,排放空调冷凝水,有效避免漏水隐患。并且室内机采用直流风扇电机,使得室内机消耗电力大幅降低,效率进一步提升,在细节处响应节能要求。
安装便捷,系统运转可靠
《又见平遥》是山西省重点文化、旅游项目,旅游规划局对剧场项目的施工提出了非常高的标准,且工期紧张。
水源热泵系列在安装时的便捷性很高,为整个项目在8个月内完工、9 个月内待客提供了不可小视的力量。 水源热泵系列的系统主机小巧,在建筑内部搬运方便,可直接用电梯上下运送,省时省力。室内机侧保留了冷媒系统设计施工简便的优势,安装灵活,无需水力平衡条件,即可快速完成安装,也不存在漏水隐患。
采用 水源热泵系列在使用维护上也存在诸多优势。由于主机与室内机之间通过冷媒配管连接,水管集中设置于主机机房及管井内,有效避免系统漏水对于室内重要设备破坏的隐患。
水源热泵系列操作简单,主机与水泵连接,当系统内室内机开启时,水泵自动运转,无需专业人员对其进行操作。整个系统的维护费用也较传统中央空调大大减少,保证了系统的高效性和经济性。
水源热泵系列系统设备及布置
水源热泵系列主机集中摆放于贵宾楼地下室内的制冷机房中。系统管路采用异程连接,结构简单。系统配置了2 台闭式冷却塔,总计水量为1 200m3/h,水泵和冷却塔采用一对一配置,用3 台定频水泵,2用1备。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
