土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 对于漆雾、油雾和大颗粒粉尘的去除方法
对于漆雾、油雾和大颗粒粉尘的去除方法
发布于:2015-05-27 10:47:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
漆雾属于不同粒径的颗粒混合物,粒径较大时呈液态,粒径较小时为胶体,因此表现出的运动特点既具有宏观上的气流运动,又有微观上的布朗运动。作布朗运动的粒子非常微小,直径约1~10微米, 在周围液体或气体分子的碰撞下,产生一种涨落不定的净作用力,导致微粒的布朗运动。布朗运动的粒子受温度、介质粘性、粒径等影响所表现的运动轨迹不同。如果布朗粒子相互碰撞的机会很少,可以看成是巨大分子组成的理想气体,则为后级净化创造了基础。
DFQ-QW多辐圈漆雾处理工艺 即是用于去除废气中的漆雾的,它的工作过程有两个环节。首先是利用碰并、凝聚和消解原理,通过高压喷嘴释放出雾态吸收液粒子,使漆雾与之碰撞、溶合,发生碰撞的胶体态粒子凝聚成粒径大的液态颗粒,并通过化学反应去除其粘性;在本环节中,吸收液雾化效果越好,发生碰撞的概率越高,胶体态粒子被凝聚的数量越大,去除效果也越好。其次是当夹带着液态颗粒的废气经过多辐圈工作区后,液态颗粒与多辐圈发生碰撞,经过颗粒聚合、沉降后附着在多辐圈的辐条上,由于多辐圈是个典型的非惯性系,液粒会自然产生惯性离心运动,漆雾与水的混合物由于离心运动被甩脱到仓壁上,汇聚后流入液槽,从而达到去除漆雾的目的。雾化液:循环水添加一定量的吸收剂,主要是为了克服循环液系统液体发粘的现象,以避免循环液的堵塞和循环效果。
系统运行前,将循环池中灌满一定浓度的吸收溶液,系统运行时,废气中的漆雾与循环液中的吸收剂反应,可有效去除漆雾的粘性,沉积在循环液中的漆液可定时添加凝聚剂使之凝聚并漂浮在液面上,定期排出即可。所以不会出现系统堵塞现象。
全部回复(10 )
  • qq_1443601545741
    指导指导!!!
    2016-02-22 15:40:22
  • 花常开
    花常开 板凳
    学习一下........
    2016-01-25 09:39:25
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
有机废气处理的设备
公司想采购有机废气的处理设备,想问问一般去哪些行业性的网站或者权威性的网站可以了解这方面的信息
