土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 拇指西瓜的阳台盆栽
拇指西瓜的阳台盆栽
发布于:2015-05-27 08:56:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
“拇指西瓜”学名“佩普基诺”,是一种源自南美洲的野生水果,生长周期一般在60至85天,每株产量60到100个。因其外形与普通西瓜无异,直径只有2厘米左右,个头仅有成年人手指一个指节大小,故称“拇指西瓜”。这种西瓜果实外皮柔滑细嫩,内瓤为青绿色,含有丰富的钾和镁,有一种类似香蕉、酸橙的香味,口感如黄瓜般清脆爽口,可直接食用。下面小编就介绍一下拇指西瓜的盆栽技术。
一、播种育苗
浸种催芽:
可用55℃温水浸种消毒,不断搅拌至水温降至30℃左右。浸泡4小时后,清洗种子,然后用湿毛巾包紧置于30℃左右环境下催芽。
播种:
待种子芽长到0.5cm左右时,播种于育苗盘内,种子应平放,芽尖向上,上盖细营养土1.5cm厚,温度保持在25~30℃,以保证出苗整齐。出苗后温度保持在18~28℃即可。苗床宁干勿湿。早春应防止冻害,保证充足光照。夏季应防幼苗高温徒长。
二、栽培
世界上最小的西瓜“佩普基诺”可春、夏季栽培。地爬、立架均可,立架产量更大。一般生长周期60-85天,搭架后单株高1.2-1.8米,每株产量在60-90个。
当瓜苗长到5-6片真叶时,即可搭架绑蔓,或者5片真叶后打顶,促使长出侧蔓,一般侧蔓都比主蔓粗,选择5-8条健壮的侧蔓子,等留下的这些侧蔓有10-12cm时进行搭架绑蔓。留下的这些蔓子从头部15片叶子以下的所有再长出的侧蔓都摘除。
拇指西瓜不用切开,洗一洗就可以连皮一起吃,瓜籽也可以吃。和普通西瓜的红瓤黑籽不同,这种瓜的内瓤是青绿色的,瓜籽则是奶白色,比芝麻还要小,闻起来有一股清甜的香味。由于对于中国民众来说,这种迷你西瓜很新奇,味道又好,所以很受大众的欢迎。
园林植物
19.35 万条内容 · 286 人订阅
刺儿菜栽培技术
刺儿菜刺儿菜是小蓟草的别称。是一种优质野菜,多年生草本。繁殖技术:用种子繁殖。6-7月待花苞枯萎时采种,晒干,备用。早春2-3月播种,穴播按行株距20cm×20cm开穴,将种子用草木灰拌匀后播入穴内,覆土,以盖没种子为度,浇水。经常保持土壤湿润至出苗。田间管理:苗6-10cm时间苗,补苗,每穴留苗3-4株,并结合耕除草,第2次在5月中耕除草结合施人畜粪肥。采收和储藏:5-6月盛开期,割取全草晒干或鲜用。可连续收获3-4年。
