土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教:07sg521图集关于网架支座的问题
发布于:2015-05-26 16:41:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图集33、34页示例一所用的网架支座做法,有几个问题:1、为什么选择2-8轴采用橡胶支座而1、9轴采用平板支座?
2、可以看出第一张截图中zz1是释放掉y向约束,zz2是释放掉x向约束的,凭什么在计算时要指定zz1释放y向约束,zz2放掉x向约束?
3、我的理解是作者是任意选择在哪个方向释放约束的,而跟支座形式(平板支座、橡胶支座)没多大关系,我想问,凭什么能指定zz1只释放y向约束?这不是和实际情况不一样了嘛,zz1是平板支座,对x或y向的约束都是一样的才对,zz2也是如此。这个示例一和3d3s手册的做法相似,但我没理解为何这样做
没做过钢结构的,很是疑惑,求做过的懂的高人些讲解下
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1071 人订阅
网壳橡胶支座的最大转角θ
正在做一个90m跨柱面网壳结构,支座用橡胶支座,遇到几个问题——问题一——关于橡胶垫压缩变形验算,需要满足ωm≥θmax*a/2,这个θ需要结构分析得到,该怎么分析呢?是与支座球相连的那个下弦杆的转角(方法1,认为网壳每个球节点处都有转角),还是网壳跨中点的整体转角呢(方法2,把整个网壳看成一个整体,忽略中间节点转角),或者还有方法3,转角取支座球相对于支座底板的角位移。见我下面传的图片(抱歉电脑加密了,只能传这个图片),其中绿色线夹角为按方法1,红色线夹角为按方法2。我这个工程按方法1算得转角为0.02rad,按方法2算得为0.0047rad,到底该按哪个考虑呢?
