大气治理
返回版块5.13 万条内容 · 249 人订阅
布袋除尘与电除尘优劣势1、布袋除尘器什么粉尘都能过滤,不受粉尘属性影响过滤效率。电除尘受粉尘比电阻影大,当灰尘的比电阻超过10Λ10Ω·cm(10的10次方)电除尘器的性能就会随着比电阻的增加而降低。主要是由于比电阻过高容易形成反电晕现象,使电除尘的效率降低。2、布袋除尘器的优点:除尘效率高,一般都在百分之九十九以上,结构简单,操作方便,在相同的除尘效率下,比电除尘投资低,对于粉尘的特性不敏感,气量处理大。缺点是:在适于在高温状态下工作, 粉尘易粘袋堵袋,造成布袋清灰困难,阻力升高,过早的失效损坏,不能在结露的情况下使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
