土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 新房装修地暖铺装注意事项
新房装修地暖铺装注意事项
发布于:2015-05-26 09:00:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
地板采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道或发热电缆来实现供暖,因此隐蔽于地板下的管道等热媒传输材料及保温材料的质量是影响地板使用寿命的主要原因。地暖系统设计是否合理,地暖管材、发热电缆铺装位置、环路间隔是否合理,施工质量是影响地暖使用功效的主要原因,两者均不能忽视,才能高枕无忧。
目前,由于地板采暖处于市场起步上升阶段,家装地暖公司鱼龙混杂,设计施工能力参差不齐,选择不当,极易给客户造成极大的损失,几年之后问题一旦暴露,后患无穷。部分地暖公司不是以长远眼光经营市场,而是能捞一把就捞一把的思想,致使很多用户深受其苦,不是施工半截地暖公司不知去向,就是施工完毕供暖不热不畅,一方面由于地暖公司自身问题造成,另一方面也反映出很多用户图一时便宜造成。部分地暖公司为降低成本而偷工减料,使用材料上,选择低质低价管材及辅料,铺装时加大管材间距,或使用低一级规格的管材,造成地暖系统运行未达到预期的效果,并埋下隐患。行业专家提示,要想享受没有后顾之忧的地板采暖,一定要选择专业正规,有一定规模资质的地暖公司施工,而不要以图一时便宜,花了不必要的“学费”。
特别提示:
1、地暖在使用中应提醒用户注意哪些事项?
答:①严禁打洞、钉凿、敲打、撞击等。②严禁私自拆散。③承受荷载不得≥2T/m2。④重物下面应垫护。⑤地面装饰材料以石材或复合地板为主。⑥严禁高温作业。⑦避免接触有机浴液。⑧非采暖季节应注满水养护。
2、如果三年以后你的地暖产品出现渗漏,主要原因是什么,该如何处理?
答:如果三年后出现渗漏,产生原因主要是使用质量次的加热管所致。因为从客户到地暖公司售后服务已能维持三年供暖期,说明地暖运行基本上处于良好状态。中途出现问题往往是加热管的耐热、耐压性能差所致。应该更换加热管,重铺。用户应追究安装公司责任,安装公司也应追究管材生产厂责任,往往双方争执不下,诉至公堂,还需专家判断是非,才能定夺。随着工程量大小,往往赔偿数额巨大,甚至能搞跨一个地暖安装公司,这样事例时有发生,教训是惨痛的。
另外,也不排除用户在地暖地面搁置高温物体损坏管道,或进水温度过高导致次管过早破裂。那就要分清原因,找到责任人,分担损失,再进行修补、拆除、重铺。因此,选择国有大中型企业生产的管材和正规的安装公司尤为重要。
3、地暖系统通热调试应掌握要点是什么?如何调试?
答:系统通热调试,是确保并进一步考核和检验工程设计与施工质量的一个重要环节,必须认真进行。试运行时,初次加热的水温应严格控制,升温过程一定要保持平稳和缓慢,确保建筑构件对温度上升有一个逐步变化的适应过程。
初始加热时,调试热水升温应平缓,供水温度应控制在此当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,并应连续运行48小时,以后每隔24小时水温升高3℃,直到达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    浏览了,谢谢了,赞了。。。
    2017-05-25 17:25:25
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。
    2015-05-26 09:43:26
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 364 人订阅
制冷设备运行前期注意事项
大、中型制冷机组开机前必须遵守的安全操作分以下几点: 1)查看机房记录,了解停机原因。正常停机达三昼夜以上的应请经验丰富的操作人员开机,事故停机经检修(包括中修或大修)的应请负责人或技术人员指导开机。 2)压缩机检查: ①对开启式压缩机应检查传动运转部件有无障碍物,保护装置是否完好。 ②对装有视油镜的压缩机应检查泊位是否正常。 ③对配备有油加热器的氟利昂制冷压缩机,应在开机前通电加热,使油中溶解的氟利昂挥发,油泵能够正常工作。加热时间以产品说明书中的规定为准。
