土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 各种PTC加热型风幕机的特点分析
各种PTC加热型风幕机的特点分析
发布于:2015-05-26 09:03:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
PTC加热型风幕机(后置式)
1、采用表面不带电的PTC发热体,具有安全性能极高、升温快和自动恒温功能,形成很好的热空气幕墙。
2、制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以照常启动。
3、微电脑控制,可单独开普通风和热风。
4、发热体带过热保护装置,有效的保护产品的正常使用和节能。
5、关闭热风时,带自动延时保防装置,有产保护产品的寿命。
6、多种机身规格:900mm、1000mm、1200mm、1500mm。
PTC加热型风幕机(前置式)
3、前置一般设计4根发热体并配置较大功率电机且采用大风轮145mm送风。
4、多种机身规格:900mm、1000mm、1200mm、
PTC加热型风幕机(简易型)
3、微电脑控制,可单独开普通风和热风。
5、关闭热风时,带自动延时保防装置,有产保护。
全部回复(3 )
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-05-29 11:38:29
  • wyf462311
    wyf462311 板凳
    沈阳那边的产品价格低,但很多都是带电的PTC,不安全。常用西奥多,绿岛风,南洋电机。
    2015-05-26 10:06:26
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 371 人订阅
冷冻水盘管, 排水阀和排气阀如何选择?
冷冻水盘管, 排水阀和排气阀如何选择?现在盘管已经选好了,根据什么参数计算?
