土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 信产部专家解密区号分配历史:026和台北无关
发布于:2007-10-22 15:43:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
026的归属为何迟迟没有定论?网上有一种流传甚广的说法,“是预留给台北的”。 对此,信息产业部电信研究院副总工程师杨培芳哑然失笑。61岁的他全程参与了当年的中国电话区号分配。“台北的电话区号 00886和香港的00852一样,相当于国际电话上的一个国家或地区的身份。”接受南方周末采访时他解释,“即使未来政局发生大的变更,也没必要去改变它。中国多几个国际区号,是一种资源。”
在杨培芳的记忆里,1976年前,长途电话局里的情形就像电影《列宁在1918》。话务员们戴着耳机,手拿电话塞绳,要北京的长途就插北京的塞孔,要上海就插上海的。
当时,中国的市内电话多使用“步进制”机械式自动电话交换机。它由磁铁带簧片来选线,拨1,“哒”的一声上升一步,拨2,“哒、哒”两声上升两步,拨0则“哒哒”十声上升十步。所有长途电话,均需通过话务员接拨。
由于西方国家在高技术方面对中国实行禁运,原邮电部倡导自力更生提高电话的自动化。于是,部分省区开始试用自主开发的半电子电话交换机——它是晶体管和笛簧继电器装配而成,以代替笨拙的“步进制”。
因为各地的电子交换机标准不统一,邮电部组织调研小组,赴全国15个省、直辖市。1976年4月,小组成员与其他电信专家在上海集中了一个月,制订了一系列通信技术文件,其中包括长途自动电话制式和交换区号的方案。
在决定长途电话城市区号的专家讨论会议上,虽然没有任何部门做出明确指示,专家们多倾向与城市的政治和经济地位挂钩。为突出北京的政治中心地位,参照车牌编码,其区号定为01。其余城市按五级汇接排布,其余两个直辖市——天津、上海,以及6个中心城市共用02。02字头三位区号剩下023和026两个中心城市区号机动备用。以下城市按汇接关系和业务量大小,共用03至09区号。此外,必须预留一定的余量来解决突发和汇接不平衡的关系,所以也不存在3至9字头的三位区号。
那么,020和021,哪个是二字头区号的“老大”?
“当时考虑到上海和天津是两个直辖市,于是就按照城市地位排序把021给上海,022给了天津。”杨培芳说,“1976年制定电话区号的时候还没改革开放,如果说广东用020排在021前面纯属偶然。因为按照当时电话交换技术规则,0是排在9后面的数字。现在全部采用了数字程控技术,0和9在技术上就没有差别。”
对于区号分配的政治挂率,会议上也有人反对:“北京01,相当于一个城市独占9倍的通讯容量;按分级不利于资源利用,在02头的三位区号后,其它城市想进来,怎么办?”这种反对的声音到1990年代后期才得到部分回应——在北京的01后加了一个0。此举是为了腾出一些码号资源,给其它重要网络备用,比如党政军的专用网。
  • byn521
    byn521 沙发
    具体的谁知道!
    不会告诉我们的!
    2007-10-24 04:42:24
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
“土”豆腐营养价值高
豆腐是我国发明的传统食品,现在的豆腐品种很多,营养成分会因加工方法不同而有差异。   传统的豆腐是将水磨大豆加盐卤或石膏作凝固剂制成,前者称为北豆腐,后者称南豆腐。由于制南豆腐所需用的石膏量较少,所以制成的豆腐比较嫩(百姓称嫩豆腐),而用盐卤制成的豆腐相对而言是较老的(百姓称老豆腐)。内酯豆腐是用葡萄糖酸内酯作为凝固剂,用海藻糖和植物胶等作保水剂制成,由于不需压型脱水,所以出品率高,因其质地洁白细腻、口感水嫩,也没有北豆腐和南豆腐的苦味,所以广受欢迎,但内酯豆腐本身的强度较差,所以不适合做需要翻动烹调等方法加工的菜肴。
