土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 微课堂:雀舌黄杨日常的护理
微课堂:雀舌黄杨日常的护理
发布于:2015-05-22 13:59:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
浇水:黄杨从江河溪流边到了园内的小盆子里生长,环境的最大变化是湿度小了,这就要给它适时适量的补充。盆内要经常保持湿润,这是因为它根部的吸收和叶面的光合作用及整个生长过程,都需要大量的水分,当然需求量也是随季节气候的变化而变化的。所以浇水要注意气候,要讲究技术,要保证质量。温度 20 以上,盆内又缺水时,浇水分三步:第一步,冲干不动土(满足盆内需水量);第二步,枝叶要湿透(多角度浇);第三步,喷雾。暑天或温度在 20 以上,盆内不缺水,就按第二、第三步浇;温度在 20 以下 10 以上,盆内又不缺水,冬天上午在阳光下,一天一次都按第三步浇水。秋天 白露 以后,等露水干了,按第三步喷水。霜天早晚不浇水; 三九天 寒潮来之前不浇水以防冻土,冻枝叶,同样要保持盆内滤水通气好
施肥;可以常年叶面喷施非常稀薄的氮肥(尿素稀释液, 2000 倍),切忌不能沾磷肥及钾肥。 雀舌黄杨 的肥要坚持以蔸肥为主,以自然肥为主,以人畜粪便为主。慎施鸡鸭粪和高效肥,切记不能施没有腐熟的肥和过量施肥,要做到薄肥勤施。在季节变换前施点季节肥,如初春施催芽肥,夏天施壮叶肥,暑天施抗温肥,冬天施保温肥;每次修剪后施点补尝肥,雨季和暑天盆内过水多施点补充肥,长势不好的要施酌情肥。平常浇水的时候,也可掺入微量氮肥,那样养出的叶片非常漂亮,深绿色,有一层光泽。  钾主要以离子状态存在于植株体内,不参加重要有机物的组成(相对于氮、磷),对于开花结实为中心的生殖生长有显著作用。因此,对于以长芽发根为中心的下山桩来说,效果不明显,反而有副作用。主要原因是,一方面,钾离子增多,气孔保卫细胞液的浓度会增高,使气孔张大,体内水分容易散失。另一方面,钾离子的积累,需要有相应的能量供给,这样,加剧了下山桩
光照:黄杨忌强光,栽植过程中只宜散光,不宜强光曝晒,刚下山的或长途运输及刚翻盆的黄杨先要阴养一段时间,再转入正常养护。 雀舌黄杨 盆景的摆放,最好能选择上午能晒阳,下午较阴凉,空气流通好,雨露靠自然的地方为佳。如果室内观赏最好十天半月后让它又去日晒雨淋。
库存 的消耗,对于提高成活率不利。钾肥过量极易引起叶片发黄脱落,甚至造成植株呼吸困难而死亡。
磷肥的需要量极少,不用特别追施。叶面肥有时能起到土壤施肥所起不到的作用。对下山桩来说,能迅速而及时地得到所需的矿质养料,及时地促进光合作用,及时地补充库存不足,提高成活率。根外追肥的肥料是速效性的氮肥,氮是细胞原生质的形成,新陈代谢过程的 生命元素
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
千屈菜(水柳)的栽培管理方法
千屈菜(水柳)学名:Lythrum salicaria别名:水枝柳、水柳、对叶莲、鞭草、败毒草科属:千屈菜科千屈菜属形态特征:多年生挺水草本。茎直立,四棱形。叶对生或3枚轮生,无柄,狭披针形。长穗状花序顶生,多而小的花朵密生于叶状苞腋中,花瓣6,花玫瑰红或蓝紫色。生态习性:喜生在沟旁水边、湿润、浅水环境。环境要求阳光充足,通风良好。多生长在沼泽地、水旁湿地和河边、沟边。在水里与陆地均能栽培。
