春兰
别名:草兰、山兰
原产地:中国中南部
类型:观花植物
花期:2-3月。
日照:喜阴,忌强光。
温度:喜凉爽、通风透光的环境,忌干燥。北方地区冬季可在低温温室内栽培。
土壤:切忌用碱性土,适合富含腐殖质、排水良好的微酸性土壤和沙质壤土。
水分:喜湿润,比较耐早。
养花要诀:
栽植
栽植春兰宜在秋末进行。栽植前宜选用清水浸泡过数小时的新瓦盆,如用紫砂盆或塑料盆,需注意排水。盆的大小以花根能在盆内舒展为宜。培养土以兰花泥最为理想,或用腐叶土(或腐殖土)和沙壤土各半混匀使用,切忌用碱性土。先在盆底排水孔(最好能有3个排水孔)上垫好瓦片,再垫上碎石子、炉灰渣等物,约占盆高的1/5。其上铺一层粗沙,然后放入培养土。最后将兰苗放入盆中,把根理直,让其自然舒展,填土至一半时,轻提兰苗,同时摇动花盆,使兰根与盆土紧密结合。继续填土至盆沿,压紧,上留约3厘米沿口,以便施肥和浇水。
施肥
兰花忌施浓肥。新植兰花第1年不宜施肥,经过1-2年的培育待新根生长旺盛时才可以施肥。一般从4月份起至立秋止,每隔15-20天施1次充分腐熟的稀薄饼肥水。盛夏酷暑,停止施肥。施肥时间以傍晚为宜。施肥时应避免液肥沾污叶片。
浇水
兰花的叶片有较厚的角质层和下陷的气孔,比较耐干旱,因此需水分不多,以经常保持盆土“七分干、三分湿”为好。一般情况下春天2-3天浇水1次,开花后宜保持盆土稍干一些,4月份以后宜保持盆土略湿润,夏天气温高,可每天浇水1次,秋季则宜见干见湿,冬季浇水宜少。春兰孕蕾期,宜保持湿润,但也不能过湿。干旱和炎热季节傍晚应向花盆周围地面喷雾,增加空气湿度。
温度、光照
上盆后浇透水放荫蔽处。早春与冬季放室内养护,其余时间放室外荫棚下,夏天早晨8点至下午6时遮光。春兰在夏季遮光荫蔽度宜达90%左右,春、秋季为70%-80%即可。
病虫防治
(1)白绢病:多发生在梅雨季节。起初在土壤表面和叶的基部产生白色菌丝,最终致使假鳞茎腐烂。
防治方法:除去带菌土壤,用五氯硝基苯粉剂500倍液喷治。
(2)黑斑病:常发生于高温、多雨的夏季。起初叶上出现褐色斑点,然后加大增多,并变成黑点。多危害新芽,严重时整株枯死。
防治方法:拔去病株,加强通风,降低温度;用5%代森锌粉剂600倍液或50%多菌灵800倍液喷治,每半月1次,连续3次。
(3)介壳虫:俗称兰虱。在湿度较大且通风不良的环境下,常发生介壳虫危害,很难根除,但通常可用亚胺硫磷1000倍液防治。
整形修剪
现蓄后宜选留1个发育最好、观赏价值最佳的花蓄,其余的一律摘除,这样才能使花大而色美。春兰开花10-14天后,可将花朵连同花莛一起剪去,不要等到花自然脱落后再剪,以减少养分消耗,有利于来年开花。
繁殖
多用分株繁殖。一般品种2-3年分株1次,名贵品种1-5年分株1次。分株的适宜时间多在新芽未露之前或花后入冬前。早春开花品种在秋末分株,夏、秋开花品种在早春分钱分株前要少灌水,让盆生干燥,将盆苗倒置,抖落盆土,剪除腐根及一部分老叶。有假鳞茎的种类,则从假鳞茎相距较宽处剪断。根据分株苗大小,选择口径不同的花盆,要选择高深的花盆。盆底孔要大,上盆时先用瓦片盖住盆孔,上加薄薄一层小石子,约为花盆深的1/5,然后将分株苗的新芽朝上,根系平展于盆底,培土同时轻摇花盆,并略提小苗,最后再加上一层土。有假鳞茎的种类,栽植深度以假鳞茎与土面平齐为度。最后浇水,置于阴凉处,两周后移至半阴处。此外,还可用组织培养法繁殖。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
