土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何护理冻伤的室内盆花
如何护理冻伤的室内盆花
发布于:2015-05-22 13:31:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一.室内盆花的防冻病态养护
随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行:
1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。
2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。
3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。
4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。
5.多晒太阳。
二、盆花冻后的护理
1.清除积雪,固定伤枝。
2.整理树冠,及时处理断枝,保护伤口。
对已撕裂的树枝用绳索和支架绑定,在裂口上涂上腊,再用薄膜包扎好。对完全折断的枝及早锯断削平,涂上保护济,用黑膜包扎。保护剂的几种配制方法:黄泥浆加新鲜牛粪、凡士林250克加多菌灵5克、或石灰桐油浆等。
3.春后注意排水、中耕松土、施肥,促进恢复。
4.加强病虫害防治。树体冻后树叶受损,抗能力降低。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 181 人订阅
观赏水草种植与养护
1、种植方法 观赏水草在种植之前,水族箱里要盛好粗沙粒,铺成7~10cm厚即可。然后,将买回的水草植入水族箱内。植水草时,要按水草种类的大小(或长、中、短)顺序,先种长的,再种短的,这样植起来就不会凌乱。如果是有茎的水草,将其根以下的须根剪掉,再摘掉根部附近的乱叶,以免埋在床底腐烂,尤其是茎节较长的大柳、血心兰、红玫瑰等水草,要将它的茎节插在底床沙的表层,让其长出新根,不宜插得太深,以免引起枯萎和腐烂。丛生型的水草在植入水族箱之前,也要剪除枯黄烂叶。有些水草又多又长,可剪掉太长的部分,但注意不要剪掉毛根,因毛根有助于植株的生长
