土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 怎样使衰老的君子兰更新复壮
怎样使衰老的君子兰更新复壮
发布于:2015-05-22 13:18:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
经过较长时间栽培的君子兰.往往生长速度逐渐减慢,茎变细.老叶枯萎,只剩下上部几片叶片,几乎不发新根.仅靠少量老根吸收水、维持生命。为使呈老化状态的植株复壮更新可采用下面的方法恢复生机。
干5月或9月份将植株从盆中磕出,用竹片去掉根部土,摘掉老化叶基,洗净茎部,晾干,在健壮叶片着生处的茎干下方0.8~1厘米处横切一刀(注意要用锋利的、经75%酒精消毒的刀),切口要平整光滑,避免挤伤植株组织影响发根。立刻在伤口上涂以木炭粉或硫磺粉,防止感染,然后放置阴凉通风处。待切口表面稍干后,栽于装有湿润素沙土的花盆中,2天后浇一次透水,以后只要保持潮润即可,切不可施肥,在20~25℃的温度下,一般10天左右在茎切口周围可长出新根,当根长到10~20厘米时,将其换人装有培养土的花盆中,按常规养护,经这样处理以后,新陈代谢旺盛,生长较快。
切下的一段茎及老根,只要没腐烂,也可埋于素沙土里,放阴凉通风处,适当护理,切口周围也有可能萌发新芽,但长势较慢,需两年才长出来。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 180 人订阅
如何保证带主根树木的成活率
有些大规格的苗木如枫香等,苗圃中备苗较少,丘陵、山区较多,所以有时只能选择山苗。山苗因为大多为直根系,因此在起挖时多将主根切断,造成水养分流失,根压减少,使得根系不能及时吸收土壤中的水养分而造成苗木死亡。解决方法:1.参照山苗移植。2.起苗时注意保护泥球的完好不损伤,粗大根尽量拔起,种植时掏洞灌土将根种下。关键点:1.粗大根不要切断。2.增加泥球厚度。
