土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 通过十个步骤轻松搞定聚丙烯酰胺的选型问题
发布于:2015-05-22 09:16:22 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
各行各业在进行污水处理时是用阴离子聚丙烯酰胺还是阳离子聚丙烯酰胺或是非离子聚丙烯酰胺都需要先经过选型试验
来确定,那么问题出来了,怎么选型?下面通过十个步骤轻松搞定聚丙烯酰胺的选型问题
1、通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。
2、产品配制成0.2%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液(搅拌时间为40分钟左右)。
4、固体产品用纸袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg。
5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。
6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存。
8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并
应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果。
9、PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低。
10、在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物.
  • qq_1441260003541
    谢谢楼主,辛苦啦
    2015-09-20 09:25:20
  • 固废处理
    固废处理 板凳
    为什么不能在铁制容器而能在铝制容器
    2015-09-11 10:42:11
规范资料
10.97 万条内容 · 222 人订阅
关于物理过滤污泥的方法
我们厂采用的是SBR工艺,SBR池排泥到污泥干化池后,由污泥干化池回流水到水解调节池(也就是SBR)的前一道工艺,但是每次SBR池排泥后回流到水解调节池的水就发红(污泥干化池下垫的煤渣来过滤活性污泥),有没有大神指导,这个问题是煤渣导致的吗?有如果是煤渣用别的什么可以代替呢?求大神门不吝赐教!!!
