对于高度小于100m的建筑,其地下室设有车库、一二F为商场、3~32F为住宅的一类高层,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版),以下简称《喷规》,普通住宅仅在走道设有自喷,因喷头少(一般2~5个),独立设置自喷系统不经济,能否与室内消火栓系统合用,为同行所关切。
一、消防管道水力计算图式
计算结果详表2
表1. 最不利点计算流量分配表
表2. 消防水力计算表
表3. 镀锌钢管年投资表
表4. 钢塑复合管(涂塑)年投资表
二、自喷系统火灾危险等级与作用面积
三、自喷与消火栓合设系统探讨
1、合设系统可靠性更高
2、自喷可利用消火栓系统分区及减压
3、合设系统的改进措施
四、合设系统的经济性
自喷与消火栓系统合用,自喷与消火栓系统既是独立的,也是统一的;合用系统不仅是可行的,也是合理的;同时消防管道采用钢塑复合管,减小了管径,延长了寿命,管网投资是积极的,也是经济的。因经验有限,难免有不足的地方,如有异议,可跟帖探讨!
1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
关于新消防规范消防水池取水口《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014, 4 .3.7 条,消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。如果消防水池底标高与室外地面高差大于6m了,是不是可以不用设置了?审图竟然提出都得上,我感觉不用上,想听听大家看法!谢谢。
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
