土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计校对要点
结构设计校对要点
发布于:2015-05-21 16:04:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三。全省检查中结构专业技术审查常见的一些问题:
1。结构设计总说明:对建筑特性.设计依据.设计安全等级.材料强度等未明确交代或交代不全,审查人员未按建设部施工图审查要点提出审查意见。
2。计算资料不全或根本没有,审查人员不看计算资料,这类问题在中小城市较普遍。
3。设计人员和审查人员对新规范 学习不够,新规范安全度提高了,设计应按老规范,安全性不满足,常见的问题有:钢筋混凝土构件最小配筋率,新规范规定为(0.2%和45ft/fy)中最大者,与老规范相比提高较多,特别是基础按冲切控制确定的基础厚度较大,往往配筋不满足最小配筋率;桩身的强度不满足桩的承载力设计要求;二a环境条件下混凝土构件混凝土保护层厚度;荷载规范对基本风压.基本雪压.使用荷载都有调整,设计计算用错的问题时有出现,等等,这些问题都与安全有关,都是强制性条文的问题。
4。抗震设计,场地类别用错这是重大失误。
5。外挑结构.活荷载不符荷载规范强制性条文要求,出现次数较多,这是严重的影响安全问题。
6。结构设计一般是先计算后画图,在画图过程中由于种种原因,构件尺寸甚至结构平面布置作了调整,调整后结构应重新调整计算,不少设计未作重算,结构设计存在隐患,审查人员未对此类问题提出审查意见,是审查失误。
四。建议
各地施工图审查对规范把握的标准上存在差异,建议建设主管部门对一些经常出现的问题,对那些规范只作了原则性的规定,而设计.审查难以定量控制的问题,组织有关专家进行探讨研究,作出统一的技术规定,必要时请示规范编制组予以认定。
例如:
1。抗震规范7.1.8条(强制性条文)规定底部框架-抗震墙结构,“上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐”,到底对齐多少为基本对齐,各地控制标准不同,造成很大混乱。
2。基础构件(筏板基础.柱下扩展基础.桩承台等)最小配筋率是按GB50010-9.5.1条(强制性条文)还是按9.5.2条执行,很多人员理解与看法存在不同。
3。带阁楼层的坡屋面抗震规范提出高度计算到山尖墙的1/2,在计算上为一层考虑,但在总层数控制上算不算一层,规范未规定,众说纷纭。以上等等问题都涉及到规范强制性条文,都是设计.审查经常要面对的问题,也是对工程建设的功能性.安全性.经济性有较大影响的问题,这一类问题应尽快组织论证统一标准,这对提高设计和审查水平有重要作用。
全部回复(3 )
  • superxu0802
    superxu0802 沙发
    很不错的学习资料,点赞!
    2015-05-22 16:08:22
  • xiaohe20060315
    进来学习一下,可以增强自校的能力
    2015-05-22 16:02:22
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
【结构工程.加固篇】西安某高校住宅楼改造加固设计工程实例解析
