土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 部分隐蔽工程验收监理重点关键工序
部分隐蔽工程验收监理重点关键工序
发布于:2015-05-21 16:04:21 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
桩基工程1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)
基础工程1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。
主体工程1.轴线及放样(每一层)。2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
装饰装修工程1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。
屋面工程1.卷材、涂膜防水层的基层2.密封防水处理部位3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层每一分项工程除应包含表中已作说明的内容外,还都必须包括以下内容:施工单位填报工程报验单,附隐蔽工程验收单、施工单位自检评定表;监理实测实量记录。
工程监理
4.8 万条内容 · 215 人订阅
建筑排烟气道新的管理规定与新的规范
通知中的《机制排烟气道系统应用技术规程》(DBJ50/T-112944-2015)这个规程论坛里面哪位有电子版本?
