园林绿化养护
返回版块3.98 万条内容 · 180 人订阅
荷包花的栽培管理荷花包的生长特性:荷包花性喜凉爽湿润、通风的气候环境,俱高热、忌寒冷、喜光照,但栽培时需避免 夏季烈日曝晒,需蔽荫,在7~15℃条件下生长良好。对土壤要求严格,以富含腐殖质的砂土为好,忌土湿,有良好的通气、排水的条 件,以微酸性土壤为好。15℃以上营养生长,10℃以下经过4~6周间即可花芽分化。1、对土壤的要求 :要求疏松、透气性能好,排水通畅腐殖质多的沙壤土,另加少量骨粉作基肥,使用前应进行高温消毒处理。 2、温度要求:荷包花生长适温在15℃左右,高于20℃时对生长、孕蕾、开花有影响,开花时如能将温度降至10℃左右,可延长花期。但生长期的夜间及越冬温度均不能低于10℃。3、光照条件:喜光照,忌烈日直晒。中午光照过强时,应适当遮荫,并保持通风良好,否则易引起猝倒病;增加光照时间能提前开花,如在11月开始每天增加3小时光照,翌年元月末即可开花;温室栽培应注意在10月以前遮荫30%,10月至次年3月不遮荫,3月以后,开花期遮荫50%左右。4、对水分的要求:干旱会使植株生长不良、必须注意排水,过于潮湿又易引起根须腐烂,浇水时不宜沾污叶片,因叶面有毛,易烂叶,要求浇水见干见湿,可经常向花盆周围洒水,使空气湿度保持在80%以上,但注意花期不能向花朵上喷水,以免影响结实。5、对肥料要求:喜肥,但不宜过浓,生长期每隔半个月施一次稀薄的沤熟饼肥水或蹄角片液肥;要切忌肥水沾污叶片,可使花繁叶茂,如发现茎叶徒长现象,应立即停止施肥;换盆时,在培养土内掺以适量腐熟肥;出现花葶时增施1%过磷酸钙溶液2次,使花色更为鲜艳。6、授粉要求:荷包花自然授粉困难,故采种应在花期开始进行人工授粉,有意识地进行选育和杂交,一般应在上午进行,授粉后可将花冠剪去,同时,加强遮荫通风,避免阳光直射,并应保持盆土稍干,可提高结实率,并获得较饱满的种子。7、繁殖方法:荷包花的繁殖,一般都采用播种法,于8月底9月初天气凉爽时进行,太早天热易染猝倒病,太晚则植株小,影响翌春开花,播种宜用经过消毒腐熟的腐叶土与细砂混匀的培养土,播后覆一层过筛的细沙,以盖住种子为度,播后用浸盆法浇水,盆面盖玻璃,置背阴处,保持20℃左右,约半个月出苗,出苗后3天—5天去掉玻璃,置通风见光处,并及时间苗,温度降至15℃,盆土切忌过干或过湿,注意增加空气湿度,待长出2片—3片真叶时,栽入小盆内,11月—12月有8片叶时,可上大盆单株定植,要求室温8℃—12℃,次年2月—4月可开花。8、病虫害防治:荷包花易发生病虫害,种植中应采取措施,幼苗期易发生碎倒病,应进行土壤消毒,拨出病株,或使盆土稍干,空气过于干燥,温度过高,易发生红蜘蛛、蚜虫等,可喷药,增加空气湿度或 降低气温。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
