土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超清晰建筑热水供应系统图示
超清晰建筑热水供应系统图示
发布于:2015-05-21 08:56:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  一、建筑热水供应系统的分类
  按热水供应范围,可分为:
  ⑴局部热水供应系统:供单个厨房、浴室等
  ⑵集中热水供应系统:供一栋或几栋建筑
  ⑶区域热水供应系统:需热水建筑多且集中
  二、建筑热水供应系统的组成
  热水供应系统无论范围大小,组成大同小异,下图为集中式热水供应系统组成示意图
  三、水的加热方式及设备
  1、加热方式
  按热交换方式分:
  直接加热:热媒与凉水混合
  间接加热:通过管道表面实现管内外介质的热量交换
  2、加热设备
  直接加热设备:锅炉直接加热、蒸汽多孔管或蒸汽喷射器加热水箱
  间接加热设备:容积式水加热器、快速式水加热器半即热式水加热器、分段式水加热器
  加热设备及工作原理
  直接加热设备:热利用率高、噪音大、软化费用高
  间接加热设备:卫生安全、无噪声、热利用率低
  既可加热、又可贮备热水、适宜小系统使用
  四、热水供应系统的形式及工作原理
  热水供应系统有很多种分类,不同的类型管网形式有所不同
  1.按循环管道的设置情况分:有全循环、半循环、非循环热水供水方式三种
  2.按热水配水管网水平干管的位置不同分上行下给供水方式与下行上给供水方式
  3.按水流通过不同环路所走路程分:同程式,不同环路水流行程相同,阻力易平衡;异程式,不同环路水流行程不同,阻力难平衡。
  4.按供水管网压力工况分
  开式:管网与大气相通、水压不受外网影响
  闭式:无开式水箱、由外网直接供水
  5.按水循环的动力分
  自然循环:靠水的容重差循环,适宜小系统
  机械循环:靠水泵提供的动力循环,适宜大系统。
  6.对于机械循环系统,按水泵的运行情况可分为:
  全日循环:适宜宾馆、桑那、洗浴中心等高级场所用
  定时循环:适宜旅馆、生活小区等用水时间相对集中
  五、热水管网的布置与敷设
  热水管道的布置敷设基本同冷水,高层建筑的冷热水分区完全相同;但应注意由于水温高带来的以下问题:
  T水↑,V水↑,为容纳膨胀水量、设膨胀管(水箱)
  管道热胀冷缩量大:应设补偿器以消除热应力产生的破坏作用
  设固定支架:以控制系统位移
 保护墙体,免拉坏,管道穿越楼板、墙均作套管
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
给排水设计施工图常见问题
1、建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见?答:卫生间画出大样后每层平面图上可不画出卫生间内的给排水管线,但平面图上应画出立管位置并标注立管编号,否则可作为设计深度不够提出。2、水池水箱是否必须要设通气管?答:不一定设专用的通气管,但应有可通气的设施。3、大型厂房小区未画出雨水收集利用设施图纸,仅文字说明,或交代在后续设计中补充,是否可行?
