1、对于违反《高规》第6.3.3.11条,高层建筑消防电梯集水坑有效容积小于2m3的规定,是由水专业提出还是由建筑专业提出?
答:水专业、建筑专业均可提出。
2、多层住宅下部设有多间私家车库(5辆以上)而建筑图上却注明为“储藏室”,此类情况在审查中是否可按《汽车规》第7.1.2.1条定性为超过5辆汽车库的情况考虑消防设计?
答:应与建筑专业沟通,根据建筑的定性功能审查消防设计。
3、住宅楼底层或半地下室设有单间相邻的家用汽车库(每间1-2辆),此类家用汽车库是否要设置消防系统?
答:根据《汽车规》第7.1.2条当相邻的家用汽车库(耐火等级为一、二级)超5辆时,应设室内消火栓给水系统;根据《汽车规》第7.2.1条规定,底层汽车库超50辆、地下汽车库超10辆时,应设自动喷水灭火系统。
4、室外消防给水管网的水量和压力采用由区域单建式或附建于多层(高层)建筑内的消防水池-消防泵提升增压供给时,水泵流量、扬程如何确定?
答:流量按区域内建筑物中室外消火栓流量最大值,扬程根据临时高压或低压室外消防给水系统确定。
当采用临时高压给水系统时,水泵杨程Hg≥Hz+∑h+10m
上式中:Hg-水泵扬程(m);
Hz-消防水池最低水位与建筑最高处(最不利点)的高差(m);
∑h-管道沿程和局部水头损失(m)。
当采用低压给水系统时,水泵杨程Hd≥Hz+∑h+10m
上式中:Hd-水泵扬程(m);
Hz-消防水池最低水位与最不利点室外消火栓栓口的高差(m);
∑h-管道沿程和局部水头损失(m)。
5、市政自来水仅有一路引入,建筑物内的消防水池储存有室外消防用水量,因深度超规定需专用室外消火栓泵向室外消防给水管网供水时:
1)室外消火栓系统如何设计,此时消火栓可否相对集中?
2)专用的消火栓泵的启动如何设计?
答:1)当保护的建筑为多层且在用水量小于15L/S可布置成枝状,消火栓可相对集中设置;当保护的建筑为高层建筑时,管网应成环状此时的室外消防给水管网上的消火栓栓距120m,并沿建筑物均匀布置,多层建筑保护半径在150m之内,高层建筑保护半径在100m之内。
2)系统及专用消火栓泵的控制:应设稳压装置,系统保证常态恒压。①当消防车取水时稳压装置上压力开关自动启动主泵;②消防控制室内有直接启动按钮;③消防泵房内有就地手动按钮;④室外消火栓附近实体墙上设置击破式启动按钮。
3)上述情况下的消防水池尚应遵守《省水规》10.2.2条的规定。
6、商业用房的一层、二层均为小型商业用房(一层和二层有内楼梯组成一个商业单元),消火栓是否可以布置在一层商业建筑的外墙?
答:当消火栓布置在一层商业建筑外墙时,如能保证两股充实水柱到达室内任何部位(应计算到二层的任何部位),即符合规范要求。当建筑外墙上的消火栓不能满足上述要求时,可以在一层、二层设单出口消火栓,保证两股充实水柱到达室内任何部位。
7、超过60m的住宅采用双立管分别接出两个单栓设于一个消防箱内的设计,目前在高规中均无明确说法,如何执行?答:参照苏公消【2010】55号文第18条,当住宅各层公共部位短走道很短时可以采用双立管两个单栓设于一个消防箱内。
8、银行内面积大于200㎡的重要票据库未设计消防系统,能否通过?
答:根据《建规》第8.3.1条注可以不设置室内消火栓系统,重要银行的金库、票据库也可根据建设方的要求设气体灭火系统。
9、消防水泵房是否可以采取布置在地下,上面用人孔进出的方式?
答:消防水泵房可以布置在地下。但消防水泵是消防给水系统的心脏需要坚持工作。为保证在火灾延续时间内水泵机组的工作和人员的进出安全、消防水泵房不应采用人孔进出的方式,应设安全通道的出口;采用定型地下式消防泵房设备时应有消防检测部门的批准文号。
10、多栋别墅的地下室(非车库地下室)各自与地下汽车库相连,地下汽车库设消火栓,别墅的地下室是否也需要消火栓保护到位?
答:当地下汽车库与别墅地下室(非车库地下室)不相通或有防火门隔开时,别墅地下室可不设室内消火栓。
11、见下图,如门厅内设消火栓,门厅与走道的门为防火门,但属同一防火分区,门厅内的消火栓可保护小走道及连接的房间吗?
答:不可以,应在小走道上加一个消火栓。(如图示)
12、2012年技术问答一、27条中,如果是商业并联店,每户设有消火栓考虑上下层借用,不同户之间是否可以合用消火栓立管?
答:见图附图一正确,
可以合用消火栓立管。
附图二错误,
不可以合用
消火栓立管
13、几幢高层建筑,自喷、消火栓、区域水泵接合器设于一处,40m内只有一只室外消火栓,其余室外消火栓间距不大于120m,是否可行?
答:1)首先根据《建规》第8.2.1条的表8.2.1确定的火灾次数确定区域消防给水系统。
2)区域内的每栋建筑均应有消防水泵接合器,两栋临近的建筑亦可以合用,但布局应合理且应设在便于消防车使用和接近的地点,120m范围内的消防水泵接合器可计入本建筑的消防水泵接合器总数内(数量按系统供水量确定)。
3)水泵接合器15—40m内应有室外消火栓或消防车取水口。人防和地下车库的出入口水泵接合器不宜小于5m。
4)室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距高层建筑外墙宜5—40m,距路边不宜大于2m且消火栓间距不大于120m。
14、一栋3层的办公楼,地下为汽车库,办公楼建筑面积约1500㎡,车库面积约2000㎡,车库一个独立出入口,另一个出入口在办公楼内,直接对外,但上部为办公楼楼梯间,问:办公楼是否一定要设室内消火栓?如果车库2个出口均不与办公楼相连,办公楼是否不设消火栓?
答:此办公楼和汽车库出口独立分开设置符合《汽车规》第6.0.1条的规定。上部办公楼建筑体积小于10000m3可不设置室内消火栓,按《建规》第8.3.3条的要求宜设置软管卷盘。
15、有一地下一层,地上三层的机械厂房(金属机械,可燃物较少),是否可不设室内消火栓系统、喷淋系统?
答:上述情况若地上、地下的防火分区面积超《建规》表3.3.1条的规定时应设置自喷和消火栓系统,其余情况执行《建规》第8.3.1条的规定。
16、一栋高层住宅地下室有800㎡的储物间,分成两个防火分区,每个防火分区400㎡,是否要设自喷?
答:执行《省水规》第8.1.1.16条,可不设置自喷系统。
17、《建规》第8.5.1.2条规定建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库应设自喷,面积是指总建筑面积还是每个防火分区面积?
答:面积指总建筑面积。
18、公共租赁房(单元式住宅型)的消防给水是按住宅还是公寓设计?
答:由建筑专业定性。与建筑专业定性一致进行设计和审查。
19、有一可燃物较少的丁类厂房,与二层的附属办公用房(办公用房体积小于10000m3)贴邻建造,但不满足两栋建筑的防火间距要求,这两栋建筑都不设室内消火栓是否可行?
答:上述厂房与两层附属办公用房属于一栋建筑,执行《建规》第8.3.1条注和第8.3.1.4条的规定:当耐火等级为一、二级的单层、多层丁、戊类厂房与二层的附属办公用房的总建筑体积大于10000m3时;当耐火等级为三、四级的单层、多层丁类厂房与二层的附属办公用房的总建筑体积大于3000m3时;应设室内消火栓。
20、当市政给水管网压力不能达到0.1MPa时,室外消火栓如何设计?
答:当市政给水管网压力不能达到0.1MPa时,应设消防水池(消防水池内储存的消防用水量应包括火灾延续时间内的室外消防用水量)同时设室外消火栓泵,消防水池的水经室外消火栓泵增压供室外消防给水环网,环网上室外消火栓间距不应大于120m。
21、地下汽车库是按《建规》规定的体积大于50000m3室外消防用水量30L/S,还是按《汽车规》规定的I类车库室外消防用水量20L/S取值?
答:Ⅰ.Ⅱ类地下汽车库无其他功能时,室外消防用水量为20L/S。地下汽车库有其他功能时,且体积大于50000m3时,室外消防用水量取值为30L/S。
![091949m888czn2hdzgjrrl.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![092005mjwidwywdop22qsz.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![092020zcwudcmvsxvfqcqw.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![092033jtvjs6j0ewktkmnk.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![092058phhhma3wgp0as989.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![092113y77eu1hd3cijfksl.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![092136i2vzjpvmc5u0dr6k.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
