发布于:2015-05-21 07:54:21
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
新世纪的城市是生态健全、环境优美、人与自然和谐共存的城市。城市园林化是衡量城市现代化文明程度的重要标志,是提升城市品位,满足人民群众物质文化生活水平的需要,大树移植与抚育管理,已经成为园林城市绿化、美化不可缺少的手段和措施,大树移植可以迅速达到绿化、美化的园林效果,也是保护在城市改建扩建工程中,已成林的古树和各种树木的有效手段。
1 移植前的规划和计划
1.1作好规划与计划
进行大树移植事先必须作好规划和计划,包括它的规格,数量,生物特性,造景要求及种植地的土壤等因素。为了促进移栽时所带土壤具有尽可能多的吸收根群,应提前对移栽树木进行围根缩坨,提高移栽成活率。事实上,许多大树移栽失败的原因,主要是没有对准备移栽的大树采取促根的措施。
1.2准备好必须的机械设备(如吊车,平板运输车等),人力及辅助材料,并实地勘测行走路线,制定出详细的起运栽植路线。
1.3选树
选择生长强健,发育充实,无病虫害,符合绿化设计要求的苗木,注明最佳观赏面的方位,从植物生理学分析,无论人工还是天然树木,每棵树木的生长都有方向性,在同一个立地条件下,阳坡的树冠大于阴坡,侧根短于阴坡,叶片大于阴坡,结实多与阴坡。所以在移植前在朝阳方位的胸径部位划一个记号。
1.4围根缩坨
也称回根,盘根或截根,定植多年或野生大树,特别是胸径在25-30cm以上的大树,应先围根缩坨,利用根系的再生能力,断根刺激,促使树木形成紧凑的根系和发出大量的须根,从林内选中的树木,为增强其适应全光和低温的能力,应在围根缩坨之际,对其周围的环境进行适当的清理,疏开过密的植株,并对移栽的树木进行适当的疏枝,短截及伤口处理,改善透光和通气条件,增强树势,提高抗逆性。围根缩坨通常在实施移栽前2-3年的春季或秋季进行,在具体操作时,应根据它的习性,年龄大小和生长状况,判断移栽成活的难易。确定开沟断根的水平位置,一般沟离干基的距离约为树木胸径的5倍,沟可围成方形或圆形,但必须将其周长分成4或6等分,第一年相间2或3等分,沟宽应便于操作,一般为30-30cm,沟深应视根的深度而定,一般为50-70cm,沟内露出的根系应用利剪切断,与沟的内壁相平,伤口要平整光滑,大伤口还要涂抹防腐剂,或用酒精灯灼烧进行炭化防腐。将挖出的土壤打碎并清除石块,杂物,拌入腐叶土,有机肥后分层回填踩实,待接近原土面时,浇一次透水,渗完后盖一层稍高于地面的松土。第二年以同样的方法处理剩余的2-3等分。第三年移栽。用这种方法开沟截根,可使断根切口附近产生大量的新根,有利于成活。变一次截根为两次截根,避免了对树木根系的集中伤害,不但可以刺激树木根区内发出大量的新根,而且可以维持树木的正常生长。为了应急,在一年中的早春和深秋分两次完成围根缩坨的工作,也可以得到较好的效果。
1.5时间
最好选择在树木休眠期,春季萌动前和秋季落叶后为最佳时间。最好选择在连阴天或降雨前后移植,树木休眠期,树液尚未流动,要做到随起,随运,随栽,随浇。
2 挖掘
2.1土球挖掘与包装
一般适用于胸径为10-20cm,生长在壤土及其他不太松软土壤上的大树,挖掘时先按应保留土球的直径,绕树划一个圆圈,为了防止出现假土球,先以不伤根为准,铲除表层浮土,再于圆外绕圆开沟,沟宽多为60-80cm,应便于操作。沟深多为60-90cm,一般以根系密集层以下为准。挖掘时,凡露出根系直径在30cm以上者,用锯切断,小根用剪刀剪除,切口要平滑,大伤口要涂漆防腐。
在挖掘过程中应随时挖沟随时修整成合适的形状,当斗挖至要求的深度时,再向土秋底部中心掏挖,土球直径在50cm以上,应留中心土柱,便于包扎,在进一步修削土球根群以上的表土和挖掘土球下部的表土时,必须先打腰箍,再将无根的表土削成凸弧形,在整个挖掘切削过程中,要设法防止土球破裂。
打腰箍应在土球挖掘到所需深度并修好土柱后进行,开始时,先将草绳一端压在横箍下面,然后一圈一圈的横扎,包扎时用力拉紧草绳,边拉边用木锤慢慢敲打草绳,使草绳嵌入土球而不致松脱,每圈草绳应紧接相连,比留空隙。到最后一圈时,将绳头压在该圈下面,收紧后切除多余部分,腰箍包扎的宽度依土球大小而定,一般从土球上部1/3处开始,围扎土球全高1/3,如果开始挖掘之前没有将表层浮土铲去,则在腰箍打好后铲去土球顶部浮土,再在腰箍以下向土球底部中心掏土,直至留下1/4-1/3,不应大于1/3。这样在树体倒下时,土球不易崩碎,且易切断树木的垂直根。花箍打好后再断主根,完成土球的挖掘与包扎,打花箍的形式分井字包(又叫古钱包),五角包和橘子包(又叫网各包)三种。运输距离较近,土壤又较黏重,则常采用井字包或五角包的形式,比较贵重的树木,运输距离较远而土壤的沙性又较强时,则常用橘子包的形式。
2.2工作中如果是大土球,则可以用网绳加固,即用细绳编织成12-15cm大的网眼并于土球大小相当的网袋,套在已包扎的土球外,在干基将网袋紧紧收拢捆牢。
3 树干保湿
在移植过程中对树干进行保湿处理,减少水分蒸发,将更有利于提高树木移栽的成活率。根据实践经验,树干保湿大致有以下三种方法,在实际操作过程中要视具体情况再作适当的选择:
3.1裹草绑膜
先用草帘或直接用稻草将树干包好,然后用细绳将其固定在树干上。接着用水管或喷雾器将稻草喷湿,也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹。继之用塑料薄膜包于草帘或稻草外,最后将薄膜捆扎在树干上。树干下部靠近土球处让薄膜铺展开来,在将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这样可利于土壤温度的调节作用,保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度,省去补浇水之劳作。
3.2缠绳绑膜
先将树干用粗草绳捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料薄膜保湿。基部地面覆膜压土方法同方法一,保湿调温效果明显,同样有利于成活。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
