水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
污水处理中气浮机的作用是什么在进入气浮机脱水前,污泥需在污泥管道中加入絮凝剂,使污泥形成最佳絮体。不同造纸工艺产生不同类型的污泥,需有针对性地投加不同类型的絮凝剂。造纸污泥一般选用阳离子酰胺聚合硫酸铁等。常用的高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺。在污泥与酰胺反应之前,可以根据需要加一点聚合氯化铝可以缩短污泥絮凝时间,单独酰胺时,由于形成的絮体小,机械强度较低,在滤带挤压下污泥会随滤液大量渗漏,脱水效果差,污泥回收率低。单独使用阳离子聚丙烯酰胺,可取得较好的污泥脱水效果,但成本较高。因而,若将无机絮凝剂结合有机高分子絮凝剂使用,可达到较好效果且降低污泥脱水费用。关于絮凝剂的种类和剂量可用实验方法确定。经化学调理后,污泥须经机械脱水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
