土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备的调试和故障维修十个步骤
电气设备的调试和故障维修十个步骤
发布于:2015-05-20 12:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.先动口再动手
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。
对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记
2.先外部后内部
应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
3.先机械后电气
只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
4.先静态后动态
在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。
5.先清洁后维修
对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
6.先电源后设备
电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
7.先普遍后非凡
因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50左右。电气设备的非凡故障多为软故障,要*经验和仪表来测量和维修。
8.先外围后内部
先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
9.先直流后交流
检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
10.先故障后调试
对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。
  • lvzhx
    lvzhx 沙发
    楼主总结的很实在,老师傅的路数!
    2018-10-02 20:51:02
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
请教关于联通天线的问题,希望高手相助
请教关于联通天线的问题本人在通信方面是外行,现在有一个问题想请教:新开发的楼盘(地下室一层18000平米,地上塔楼6栋,其中两栋27层,两栋21层,每层建筑面积为600—700平米)电梯内没有信号,走廊的信号较弱,希望联通公司给增强信号,于是联通公司给了一个方案,27层的每层走道装3个全向吸顶天线、2个壁挂天线,21层的每层走道装4个全向吸顶天线,每台电梯装一个全向吸顶天线。地下室共安装28个全向吸顶天线,2个壁挂天线。
