土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通机房大小估算(提资、作图必备)
暖通机房大小估算(提资、作图必备)
发布于:2015-05-20 13:14:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
内容:
  制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。
  空调机房的层高概略值(表1.3.2-1)
095124kwlq5ig0wlmcl3im.jpg  制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;
  热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;
  锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;
  空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的的4%~6%;
  而在分层面积上:500m2约要空调机房30m2;
  (每层建筑面积)1000m2约要空调机房35~45m2;
  2000m2约要空调机房45~55m2;
  3000m2约要空调机房65~75m2。
  制冷机房、直燃机房、空调机房的设置对建筑的要求:
  ①制冷机房:
  a.有地下室时一般设在地下室,无地下室时设在一层,也有设在顶层的,但很少。
  b.在地下室中设在平面的几何中心为好,这样可以节省管网的投资和运行的水泵能耗,因为管道短则系统阻力小,故水泵的扬程低,耗能少。
  c.要靠近变配电站和水泵房。
  d.要考虑管网的出路。
  e.要有机器搬进搬出的孔洞。
  f.制冷机房的高度要求(净高):
  电制冷机房
  大型h=4.5m;小型h=3.5m。
  直燃机房
  大型h=5m;小型h=4m。
  ②直燃机房:
  直燃机房的特殊要求:
  因为燃气有防火防烟要求,按燃气规范和防火规范的要求,其机房的位置应当符合以下要求:
  a.有直接对外的门窗。
  b.有通风换气。
  c.在地下室时有泄烟面。
  ③空调机房:
  a.空调机房的楼板荷载为700~800kg/m2。
  如a.800m2的多功能厅2×30000m3/h,机房面积50m2。
  b.办公楼每1000m2约需50m2机房面积,占5%。空调机房应当放在每个防火分区内,不能把这个防火分区的机房,放在另一个防火分区内。
  c.空调机房在平面上与主要房间至少应有一室之隔,为的是避免噪声振动给使用带来无法解决的先天不足。
  d.空调机房的门应为甲级防火隔声门。
  e.管道井(风管道井和风道井,还有电缆井):有一条很重要,就是燃气管道不允许设在管井里。一定要设时,要设单独管井,还得做管井通风。管道井约占总建筑面积的1%~2%。风道井分为防、排烟管井,每个防烟楼梯间附近都得有1~2m2的防、排烟管井。
   以上内容适用于估算,准确数值须详细布置计算。
全部回复(6 )
  • wendy20121105
    wendy20121105 沙发
    好资料,受用了
    2019-09-18 15:49:18
  • meykia00
    meykia00 板凳
    很好的资料,受用了
    2015-11-11 20:58:11
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
暖气不热的100个因素解析
  一、热源:(共28个因素)  1、补水因素:  1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。  1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。  1.3、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。  1.4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。  1.5、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。  1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。
