土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工组织设计中怎么安排劳力?
施工组织设计中怎么安排劳力?
发布于:2015-05-20 11:14:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以什么为依据?
完全按定额吗?
还是让劳务报他们的经验性数据?
  • 量子
    量子 沙发
    一般是参照定额来计算,定额是国家专业人员进行测算的;
    2015-05-21 13:43:21
  • 甲方施工员
    根据工程量 然后参照定额 确定人工数
    2015-05-21 08:10:21
建筑施工
65.7 万条内容 · 1528 人订阅
混凝土框架与砌体之间的裂缝原因与处理
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-20 20:59 编辑 1、混凝土框架和砌体 混凝土由于自身的特殊性能在水利水电工程、桥梁工程等土木工程领域发挥着极其重要作用。在建筑施工中,混凝土主要有以下几种性能,所以在建筑施工中较为常用,以免、因为其功能比较实用与桥梁施工混凝土拌合物最重要的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。混凝土硬化后的最重要的力学性能,是指混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力。水灰比、水泥品种和用量、集料的品种和用量以及搅拌、成型、养护,都直接影响混凝土的强度。混凝土按标准抗压强度(以边长为150mm的立方体为标准试件,在标准养护条件下养护28天,按照标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度)划分的强度等级,称为标号,分为C10、C15、C20、C25等。混凝土抗拉强度仅为其抗压强度的1/8~1/13。提高混凝土抗拉、抗压强度的比值是混凝土改性的重要方面。混凝土在荷载或温湿度作用下会产生变形,主要包括弹性变形、塑性变形、收缩和温度变形等。混凝土在短期荷载作用下的弹性变形主要用弹性模量表示。在长期荷载作用下,应力不变、应变持续增加的现象为徐变。应变不变、应力持续减少的现象为松弛。由于水泥水化、水泥石的碳化和失水等原因产生的体积变形,称为收缩。混凝土的变形分为两类,一类是在荷载作用下的受力变形,如单调短期加载的变形,荷载长期作用下的变形以及多次重复加载的变形;另一类与受力无关,称为体积变形,如混凝土收缩以及温度变化引起的变形,在一般情况下,混凝土具有良好的耐久性。但在寒冷地区,特别是在水位变化的工程部位以及在饱水状态下受到频繁的冻融交替作用时,混凝土易于损坏。为此对混凝土要有一定的抗冻性要求。用于不透水的工程时,要求混凝土具有良好的抗渗性和耐蚀性,抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性为混凝土耐久性。在混凝土施工中根据不同施工要求和条件,混凝土可在施工现场或搅拌站集中搅拌。流动性较好的混凝土拌合物可用自落式搅拌机;流动性较小或干硬性混凝土易用强制式搅拌机搅拌。搅拌前应按配合比要求配料,控制称量误差。投料顺序和搅拌时间对混凝土质量均有影响,应严加掌握,使各组分材料拌合均匀。
