土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助!底层框架上层门式钢架的结构周期的合理性!
发布于:2015-05-20 07:16:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近遇到很多底框架上层门架的结构,用satwe分析的时候,楼板不能采用刚性楼板的假定,这样计算出来的周期很不合理,把门架中一贯采用的檐口系杆改成刚接钢梁了,作用也不大,不知道怎么调整,还是对于这种结构有特殊的规定可以遵循,这个问题真的很烦呀!
以下贴出我计算的一个模型结果:
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号周 期转 角平动系数 (X+Y)扭转系数
12.8712180.000.42 ( 0.42+0.00 )0.58
20.215790.000.99 ( 0.00+0.99 )0.01
30.168390.000.00 ( 0.00+0.00 )1.00
40.154590.000.00 ( 0.00+0.00 )1.00
50.150190.000.00 ( 0.00+0.00 )1.00
60.145390.000.00 ( 0.00+0.00 )1.00
70.135890.000.27 ( 0.00+0.27 )0.73
80.135889.990.01 ( 0.00+0.01 )0.99
90.1222180.000.96 ( 0.96+0.00 )0.04
100.114590.000.73 ( 0.00+0.73 )0.27
110.11310.000.00 ( 0.00+0.00 )1.00
120.101490.000.00 ( 0.00+0.00 )1.00
地震作用最大的方向 =0.000 (度)
就是一个二层的结构第一振型的周期那么大,而且扭转系数也大,总之很不合理,怎么办呢?
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1079 人订阅
2层钢框架乙类建筑加柱间支撑,可以采用单跨结构吗?
如题,《抗规》8.1.5条“甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架”2层钢框架乙类建筑加柱间支撑,可以采用单跨结构吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
