土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 是否进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关?
是否电源进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关
应采用3极4线漏电断路器。L、N均接在断路器上,N线始终接通。
全部回答(5 )
  • lzhcau
    lzhmmn1 发表于 2015-5-20 22:12 不一定,要看下口负荷,电机可以用3p漏电,如有单相负荷要用4p的,主要是3p的线圈检侧的是A+B+C的电流矢量叠 …你的说法是对的,好多人都误认为剩余电流保护就必须是4极的,可能是民用的做的多肯定有单相负荷吧。工业上还是会碰到3P的,也是剩余电流保护,可是挺多人没这个概念。
    2017-01-10 10:58:10 来自 PC 评论 举报
  • 南星北月
    还是不太明白
    2015-11-04 16:02:04 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 654 人订阅
