(一)剪力墙的概念和结构效能建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担时,这种墙体既承担水平构件传来的竖向荷载,同时承担风力或地震作用传来的水平地震作用。剪力墙即由此而得名(抗震规范定名为抗震墙)。剪力墙是建筑物的分隔墙和围护墙,因此墙体的布置必须同时满足建筑平面布置和结构布置的要求。剪力墙结构体系,有很好的承载能力,而且有很好的整体性和空间作用,比框架结构有更好的抗侧力能力,因此,可建造较高的建筑物。剪力墙结构的优点是侧向刚度大,在水平荷载作用下侧移小,其缺点是剪力墙的间距有一定限制,建筑平面布置不灵活,不适合要求大空间的公共建筑,另外结构自重也较大,灵活性就差。一般适用住宅、公寓和旅馆。剪力墙结构的楼盖结构一般采用平板,可以不设梁,所以空间利用比较好,可节约层高。
(二)普通剪力墙结构的结构布置1.平面布置。剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置。
(1)矩形、L形、T形平面时,剪力墙沿两个正交的主轴方向布置;
(2)三角形及Y形平面可沿三个方向布置;
(3)正多边形、圆形和弧形平面,则可沿径向及环向布置。
单片剪力墙的长度不宜过大:
(1)长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;
返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题1、“楼层位移比” 1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值; 2)目的——限制结构的扭转; 3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
土木人生666
沙发
这个要看个人对规范的理解了,各人的观点不同设计的理念也不同
2015-11-03 12:50:03
ctxxxci
板凳
和规范差不多,能加一些个人的观点比较理想
2015-11-02 18:50:02
加载更多回复 举报
