土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震设计时多塔楼高层建筑结构设计关键易错点
发布于:2015-05-19 08:58:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、各塔楼质量及侧向刚度宜接近;相对底盘宜对称布置。塔楼结构与底盘结构质心的距离不宜大于底盘相应边长的20%.可利用裙楼的卫生间、楼电梯间等布置剪力墙或支撑。剪力墙或支撑宜沿大底盘周边布置,以增强大底盘的抗扭刚度。
  2、转换层不宜设置在底盘屋面的上层塔楼内;未能避免时,应有必要的加强措施。
  3、塔楼中与裙房连接体相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高,柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密;剪力墙宜按本规程第7.2.12条的规定设置约束边缘构件。
  4、大底盘多塔楼结构,宜按整体模型和各塔楼分开模型分别计算,整体建模主要计算多塔楼对大底盘部分的影响,分塔楼计算主要验算各塔楼结构扭转位移比,并应符合本规程第4.4.4条的有关要求。*试验研究和计算分析表明,当各塔楼的质量和刚度存在较大差别时,塔楼的不同步振动对大底盘的影响较大。因此对多塔楼结构各塔楼的体量以及塔楼相对于底盘位置作了规定,同时提供增强大底盘的抗扭转刚度的可行且有效做法。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
全部回复(6 )
  • lin0990
    lin0990 沙发
    很不错的资料
    2015-05-20 12:43:20
  • sjn2343
    sjn2343 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-05-20 10:28:20
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
规范对大跨度结构的定义
1.《GB 50011-2010 建筑抗震设计规范》对现浇钢筋混凝土大跨度框架的定义:在其“表6.1.2 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级”的“注3”中规定:“大跨度框架指跨度不小于18m的框架”。2.《GB50017-2003钢结构设计规范》对大跨度屋盖结构的定义:在其8.6.1条规定:大跨度屋盖结构系指跨度等于或大于60m的屋盖结构,可采用桁架、刚架或拱等平面结构或网架、网壳、悬索结构和索膜结构等空间结构。
