发布于:2015-05-18 12:05:18
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
10kV 站,全站共有 33 个高压开关,直流屏采用 200AH,10A
充电模块。充电模块该如何配置,有什么依据?
充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10 指的是电池
的 10 小时放电容量,200AH 的电池现在大多是配置 4 台 10A
的模块。其中 2 台电池均充电时用,1 台共常用负荷,1 台备份。
直流屏电池组 DC110V/500A.h 要活化,请问下放电电流一般
为多少?
一般的充放电实验,是以 0.1C 的容量来做的。500A.h 的电池
组,就是用 50A 的电流,放电 10 小时,理论上讲 50X10=500Ah,
刚好把充满电的电池所有容量放掉。
但是你现在是活化实验,不用深度放电,用 50A 电流放电 3~5
小时就可以了,放了电的电池要尽快充电,否则电池里的化学介
质会破坏,造成电池容量下降的。
1000AH 容量蓄电池,以 500A 电流放电,放电率是多少?
放电电流有两种表示方式。一种是 1000Ah 电瓶 500A 放电电流
为 0.5C;另外一种是 X 小时率,设 5 小时率规定为额定容量,
那么 5 个小时率放电电流 I=1000/5=20A,则 500A 电流可以表
示为 25I。
直流屏和 UPS 的区别
直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可
靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。UPS 的作用
就是将直流电源转换成交流电供给 DCS 或其他装置电脑等。
直流屏和直流电源的区别
直流屏是蓄电池和智能充电器的完美的统一体,它的自动化程度
很高功能较多仅在电力系统内应用比较广泛;直流电源主要指各
类干电池也包括各类电气设备内外的经过整流滤波的直流部分
可以说是五花八门多种多样有些质量较差。
直流屏的作用
直流屏提供直流电 DC220V、48V 等等,主要的作用是给高低压
开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、
临时照明等作用。应急电源提供交流电 AC380/220。主要作用
是在市电断电后,短时间(一般是 60/90 分钟)内给负载提供交
流应急供电。所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、
防火卷帘门等电气设备。
直流屏的工作原理
直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供
电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池
充电,同时给合闸负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制
母线供电。
系统中的各基础监控单元受主监控的管理和控制,通过通讯线将
各基础监控单元采集的信息送给主监控统一管理。主监控显示直
流系统各种信息,用户也可触摸显示屏查询信息及操作,系统信
息还可以接入到远程监控系统。
直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配
置绝缘监测、电池巡检功能,用来对直流系统进行全面监控。
变电站直流屏上显示合母电压 240,控母电压 220,为什么控母电
压比合母的低?
采用的直流母线不一样.前者使用的的母线可能使用的蓄电池的
或者整流机的数量多一点,因为合闸是电流大可能会造成母线的
电压短时下降如果启动的合闸数量多的话甚至会是断路器不能
合上闸。而控制母线则没有这种担忧.充电模块输出的电压一般
在 198-286 之间默认的是 235 那个样子所以合母一般在 235 到
245 之间,现在的开关线圈一般是 220 正负%5 所以你保持
在 235 那个样子够用。控母的话就保持在 220 就可以了反正现
在的保护装置标称的都是 220V
直流屏什么是合母什么是控母有什么区别
合母是交流(通常 380)经过充电模块后的直流电压大概是
250-230V
而控母就是合母经过降压硅链(通常 2035 就是里面有 5-7 个继
电器进行微降)后的最终电压一般为 220V 左右也就是负载最终
所需要的直流电
当然根据负载的不同需求合母控母都可以拿来用的
直流屏控母和合母。分别为控制母线和合闸母线。控制母线提供
持续的,较小负荷的直流电源,合闸母线提供瞬时较大的电源。
变电站直流屏系统,显示交流空开跳闸,但是并没有动作,不知
道是那里动作?
(1)检查接线是否正确可靠;(2)检查控制模块工作状态是否
正确;(3)检查空开的状态以及接点是否正确。
分享给你的朋友吧:
我们这个是两路交流输入,通过接触器互锁实现一路工作,一路
备用,但是由于接触器坏了,他们把两个接触器直接短接过去,
跨过接触器,现在是两路交流同时输入,这样有什么不好的影响
么,现在直流屏报电压过高报警,我们这个是 48V 的,但现在
到 65V 了,是因为这个原因么?
直流屏报电压过高,是报合母电压还是控母电压。若是控母电压
的话,检测硅链是否坏了,看看监控上的检测线不要有问题。若
是合母电压的话,看看模块输出电压是否有问题。你说的互锁坏
了,是会影响的。你可以量下模块输入电压是多少,看是否正常。
不同源的两路交流电不能随便并在一起的,这样对源端变压器造
成很大的影响。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
水中央
沙发
直流找线圈,交流找电源,这话还是有道理的,分路故障排除法可以用,实用
2015-11-15 01:00:15
hanlinsong
板凳
谢谢分享,资料很好
2015-11-05 17:19:05
加载更多回复 举报
