土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 火灾自动报警图集上给出的消防应急照明灯怎么都有信号线
发布于:2015-05-18 07:07:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
新的火灾自动报警图集上应急照明灯具都有信号线,集中控制型我可以理解,但是自带电源非集中控制型怎么也有信号线呢,这个信号线是干什么用的,配电箱图集里面也没有给出大样,里面是什么,怎么接线也不清楚,按图集说法,是不是自带蓄电池的普通应急照明灯具都得有通信功能啊
  • 电气925
    电气925 沙发
    我以前看过一个图纸就是 在应急配电箱上加了一个控制模块 之后控制模块接信号线 以便控制
    2015-05-27 09:33:27
  • 两只羊
    两只羊 板凳
    这个问题直接问设计公司比较好
    2015-05-21 15:47:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 654 人订阅
高压开关柜开断电流问题
产品的短路开断电流值,是高压开关产品的一个非常重要的参数,参数不同,产品不同。想请大家讨论一下,如果做了成套产品KYN28A-12/1250-31.5的型式试验,能不能生产和销售KYNA-12/630-25的产品,是不是一定要进行型式试验才可以,生产和销售。
