发布于:2015-05-16 19:01:16
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
最近一直在做门式刚架,因为经济性的原因,腹板用的比较薄跨度有大所以梁截面高度比较大,对此存在以下疑问,希望有经验的人士多多指点,大家讨论讨论。
1、门规对宽厚比和高厚比要求比较宽,如高厚比可达250(Q235),原则上如1000mm及以上的梁可以用到4-6mm的腹板厚度。
2、门规中有个强条:抗震依据抗震规范执行,但抗震规范没有明确指出门式刚架如何考虑抗震,且单层工业厂房的高厚比限值比较严格,应该如何考虑执行确定腹板厚度。
3、门规严格来说不是规范,是行业标准,应该更多的参考钢规,但钢规确实要求太严格,这样就没有经济性可言
4、门刚一般较轻,地震不考虑(7度),高烈度地区还是应该考虑的,
综上所以我的一点想法是:
a;门刚可以按门规进行控制构造的计算,但应该适当考虑抗震的要求,不能完全按照门规去执行,如1000mm的梁取4mm的腹板,计算上是没问题,但安全性和稳定性我持怀疑态度。
b:考虑折中的话,取多少合适呢?也是值得商榷的,这也是我所疑惑的。如上述的1000mm梁,腹板厚取6,8,10,还是...
c:还有就是关于挠度的一点疑惑,无吊车的挠度控制是180,对于跨度比较小的还是可以接收的,绝对挠度值也不会太大,但对于大跨度的结构,我感觉就是值得讨论了,比如说36m的跨度,挠度达200mm,还是很可怕的是不是
以上就是我的一点理解还有疑惑,希望高手给以解答,共同讨论。
在线等待大家的参与
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
