土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 喷灌系统的定义和组成
喷灌系统的定义和组成
发布于:2015-05-14 09:49:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
喷灌是将灌溉水通过由喷灌设备组成的喷灌系统或喷灌机组,形成具有一定压力的水,由喷头喷射到空中,形成细小的水滴,均匀的喷洒到土壤表面,为植物正常生长提供必要水分的一种先进灌水方法。与传统的地面灌水方法相比,喷灌具有节水、节能、省工和灌水质量高等优点。喷灌的总体设计应根据地形、土壤、气象、水文、植物配置条件,通过技术经济比较确定。它的组成由:
  水源:一般多用城市供水系统作为喷灌水源,另外,井泉、湖泊、水库、河流也可作为水源。在绿地的整个生长季节,水源应有可靠的供水保证。同时,水源水质应满足灌溉水质标准的要求。
  首部枢纽:其作用是从水源取水,并对水进行加压、水质处理、肥料注入和系统控制。一般包括动力设备、水泵、过滤器、加药器、泄压阀、逆止阀、水表、压力表,以及控制设备,如自动灌溉控制器、衡压变频控制装置等。首部枢纽设备的多少,可视系统类型、水源条件及用户要求有所增减。当城市供水系统的压力满足不了喷灌工作压力的要求时,应建专用水泵站或加压水泵室。
  管网:其作用是将压力水输送并分配到所需灌溉的绿地区域。由不同管径的管道组成,如干管、支管、毛管等,通过各种相应的管件、阀门等设备将各级管道连接成完整的管网系统。喷灌常用的塑料管有硬聚氯乙烯管(pvc-u)、聚乙烯(pe)管等。应根据需要在管网中安装必要的安全装置,如进排气阀、限压阀、泄水阀等。
  喷头:喷头用于将水分散成水滴,如同降雨一般比较均匀地喷洒在绿地区域。喷头是喷灌系统中最重要的部件,喷头的质量与性能不仅直接影响到喷灌系统的喷灌强度、均匀度和水滴打击强度等技术要素,同时也影响系统的工程造价和运行费用。故应根据植物配置和土壤性质的不同选择不同的喷头。
  根据喷头适用对象不同,园林喷灌喷头分类见表-1:
  喷头名称
  适用对象
  特点
  微喷头
  花园、温室及屋顶绿地
  全圆或扇形喷洒,喷洒雨滴大小均匀;雾化效果好,有降温加湿作用
  地埋式喷头
  公园灌溉、公共绿地灌溉或运动场草坪
  喷射仰角角度可调;全圆或按所需角度喷洒;水型均匀,不易形成地表径流;可更换喷嘴,易于清洗及保养
  摇臂喷头
  较大面积草坪及灌木
  耐磨、不锈、性能稳定;有良好的抗风能力及防沙特性;工作压力在0.15mpa时即可正常运行
  喷枪
  农田、大面积草坪、森林绿地的喷灌。
  射程远、雾化效果好、不易堵塞
  • lonechoc
    lonechoc 沙发
    学习了,就是下面的表格粘贴过来形式变了,能多提供点这方面的资料学习下吗?
    2016-03-21 13:57:21
园林景观施工
10.05 万条内容 · 228 人订阅
园林塑石假山叠山原则
1、选石。石质要统一,黄石、湖石,不能混用。若再细分,则有太湖石、昆山石、宜兴石、龙潭石、灵璧石、砚山石、英石、黄石等等,详见《园冶》之九,“选石”。石质统一,也出于自然。自然之山,石质必然统一。而艺术之法则,其首条便是“变化与统一”。石质统一,造型变化,符合艺术规律。扬州个园中的秋山,全是黄石,若大自然金秋之景观;而西首的夏山,则一律湖石,是冷色调的,凉趣可人。左右两种石质之假山,以中间的壶天自春楼前的花木、水池及清漪亭作过渡,自然得体,可见造园者之匠心独运。
