土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主次梁计算要点和构造特点
主次梁计算要点和构造特点
发布于:2015-05-14 10:44:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一些心得而已
在框架梁结构里,一般主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
次梁是相当与主梁说的,凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁,所以一般都是主梁托次梁。从受力角度来说,传力路径总是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁;主次梁需要计算来配置钢筋。
在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。
计算要点和构造特点:
1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h-(70~80)mm。
4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重分布。
5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。
6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点两侧各 0.5~0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。为防止这种破坏,在次梁两侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。附加横向钢筋应布置在长度为S=2h1+3b的范围内。
  • lhr470642721
    lhr470642721 沙发
    2015-05-18 08:14:18
  • 家望
    家望 板凳
    有些观点是的错误的
    2015-05-17 20:28:17
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
混凝土异形柱结构技术规程
3 结构设计的基本规定3.1 结构体系3.1.1 异形柱结构可采用框架结构和框架-剪力墙结构体系。根据建筑布置及结构受力的需要,异形柱结构中的框架柱,可全部采用异形柱,也可部分采用—般框架柱。当根据建筑功能需要设置底部大空间时,可通过框架底部抽柱并设置转换梁,形成底部抽柱带转换层的异形柱结构,其结构设计应符合本规程附录A的规定。 3.2 结构布置3.2.1 异形柱结构宜采用规则的结构设计方案。抗震设计的异形柱结构应符合抗震概念设计的要求,不应采用特别不规则的结构设计方案。
