土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如何进行防雷接地【附最新版建筑物防雷设计规范】
发布于:2015-05-14 10:06:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因设备因遭受直击雷而损害;二是静电接地,将静电引入地下,保证用电设备的正常工作和人身安全。接地装置由接地体和接地线组成,其作用是将过电流导入地下,防雷系统的保护能力在很大程度上与此有关。
接地工程本身的特点就决定了要兼顾周围环境的影响,脱离了工程所在地的具体情况,纸上谈兵,独立设计接地工程是不可行的。实践还要求要有系统的接地理论来对工程进行实际指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数将决定接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的具体情况,进行调整。接地体又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。人工接地体是埋入地中专门作为接地金属的导体,自然接地体一般有金属管道、金属井管、金属构件这几类。 接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,需要有优良的导电性能,安全散流雷电能量使其泄入大地。
接地设计中,如果自然接地体的电阻能满足设计要求,并且不对自然接地体产生安全隐患,在没有特殊要求时就可以用来做接地体。没有满足要求的自然接地体时必修设置人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻须符合规定要求。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需区分开。接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。因此没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险和机器设备的损坏。
【以上内容由科佳防雷整理编辑,更多防雷资讯和方案可以访问我公司官方网站】
全部回复(28 )
  • gui99
    gui99 沙发
    一直在找,谢谢了
    2021-06-29 15:59:29
  • liujiaying1980
    感谢分享好资料!!
    2018-02-05 08:30:05
防雷减灾
8.67 万条内容 · 208 人订阅
请教大家一个机房防雷接地的问题
现场情况,这个机房做了静电地板但还没做均压环。请来的电工说:spd的地线和均压环的地线要接到避雷针的地网上,防雷公司说,spd和均压环的地线让我们拉25平的地线到总配电房的大楼综合地网端子上,防雷器公司说,让我们接入电源地线上就可以,前提是地线要真接地。。我给弄糊涂了,请指教
