土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 建筑圆柱木模板,新产品新工艺,圆柱浇注的首选材料
发布于:2015-05-13 21:49:13 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
1:建筑圆柱木模板简介,模板选用优质的桦木、杨木为主体材料,表面材料采用防水性强的酚醛树脂浸渍纸。以先进、严格的加工工艺支撑的酚醛覆膜、木胶合板模板表面光洁平整,具有强度高、重量轻、防水性强、可多次周转使用等特点、适用于各类建筑工程中清水混凝土浇筑。
本产品选用优质桦杨木利用高强度防水酚醛胶,经过专用定型热压机高压定型,通过二次滚涂环氧树脂,经过远红外烘干热水线表面处理而成。圆模板有胶合力强,重量轻,抗膨胀压力强度大,防水性好等特点。木质模板有良好的透气性,环氧树脂水晶面具有良好的脱模性,可以缩短混凝土凝固时间,保障混凝土产品达到优质的效果。
2:建筑圆模板的优点
★重量轻:更适于高层建筑及桥梁施工。
★幅面大:减少接缝数量,提高支模工作效率。
★不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。
★脱模容易,仅是钢模的 1/7。
★做清水混凝土:浇筑物件表面光滑美观,减去墙壁二次抹灰工艺,可直接贴面装饰,减缩
工期30%。
★耐腐蚀:不污染混凝土表面。
★保温性能好,有利于冬季施工。
★可做变曲平面的模板。
★施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种
形状的模板。 [1]
3:木模板与钢模板的比较
1.木质圆模板比钢模板优越性:木模板比钢模板重量轻巧,无需大型吊装设备即可完成组装,提高装模工作效率,缩短工期。钢模板尺寸是标准规格,定制时间久;木制圆模板规格齐全,可以根据图纸要求生产任意规格,生产周期短,可以大量预拼装整体运装,减少施工耗时,确保工程施工进度。
2.圆模板是由一定半径和弧长的弯板拼接而成,组成圆柱,椭圆柱或其他异形柱体。可以根据工程需要钻孔切割成特殊的尺寸形状,具有重量轻,二次加工工艺简单,幅面大,接缝数量少等热点,极大地提高支模工作效率
3.本产品两侧使用公司专利凹凸槽技术,有效解决施工时的跑浆难题
4:圆柱模板设计计算书编辑
1.基本情况:
最高圆柱模板12米,直径1.6米,采用砼汞车下灰,浇注砼速度3M/h,浇注砼速度3M/h,砼入模温度约25度,采用定型复合模板,面板厚度22mm,外围采用32mm宽,厚2.3mm钢带螺栓加固。
2.荷载计算
2.1砼测压力
(1)根据我国<>{(GB)5020—92}中新浇注砼作用在模板上的最大侧压力计算公式如下:
F=0.22RcTx2V1/2(其中T=200/(25+15=5)
F=0.22*2400*5*1.15*3 1/2=52.59KN/平方米
F=24*12=288KN/平方米
取两者较小值,即F=52.59
(2)砼测压力 设计值:F=F*分项系数*折减系数
F=52.59*1.2*0.85=53.64KN/平方米
(3)倾侧砼时产生的水平荷载
查建筑施工手册17-78表为2KN/平方米
荷载设计值为2*1.4*0.85=2.38KN/平方米
(4)砼振捣时产生的荷载
查路桥施工手册8-1表为2KN/平方米
(5)按表17-81进行荷载组合
F=53.64+2.38+2.38=58.4KN/平方米
3.板面计算
复合圆弧柱模板在砼浇注时产生的侧压力有钢带肋箍承担,钢带的实验压力每cm长6.5 KN/平方米
按带肋间距750px设置计算
而砼产生的侧压力为:0.00584 KN/平方厘米*30=0.175 KN/平方厘米<6.5 KN/平方厘米
满足使用要求,而模板的强度、承载力、实验也满足要求。
5:建筑圆模板的安装
1.(1)安装梁底建筑模板,将梁底建筑模板两端搁置在建筑模板顶端梁的缺口处,下面用立柱撑起,在用楔块或螺旋底座调整高度、梁底建筑模板安装要求平直。
(2)安装侧模,将梁侧模紧靠梁底建筑模板放在支柱顶的横木上,用夹板将侧模夹牢。侧模应垂直,边梁外侧建筑模板上边用力木及斜撑固定,一般梁侧模的上边用楼板的底建筑模板顶紧。梁侧建筑模板之间应临时用撑木撑牢。
2、钢建筑模板的安装梁钢建筑模板由一块底模和两块侧模用连接角模连接组成,并用支柱或支架进行支承。先立好支柱或支架,调整好支柱顶的标高,并以撑杆加固。再将梁底建筑模板安装在支柱顶上,最后安装梁侧建筑模板。
(1)木建筑模板的安装板木建筑模板可由多个拼板组成,一般情况下多用定型板拼装,空缺部分加板补齐。楼板建筑模板铺放前,应先在梁侧建筑模板外边钉立木及横档,在横档上安装搁栅,搁栅不平时可在两端加木楔调平,然后铺放楼板建筑模板。要是跨度过大,可以在搁栅中间加立柱。
(2)钢建筑模板的安装板建筑模板由平面钢建筑模板拼装而成,其周边用阴角建筑模板与梁或墙建筑模板相连接,用钢及支架支承。安装时,先安装支承架,再安装建筑模板。板建筑模板的安装可以散拼,也可以整体安装。
6:建筑圆模板的使用保养与存储
修补:木质圆模板,使用后若出现轻微的划痕、破损可用油灰填充平整后再用专用修补漆 密封,较大的损伤,可钉入楔,再用油灰修补漆修补。
保养:木质圆模板使用后需彻底清洁内外表层,在清洁过程中不需要使用尖锐工具,以免损伤模板表层的环氧树脂,若长期存放就在模板表层涂油剂加以保护。
储存:建筑圆模板在储存过程中,应避免日晒雨淋而引起的模板剧烈形变和表面覆膜的老化。在施工现场,模板应存放在平整的干燥地上,底部不少于3根10*10cm的木方水平支撑,避免存放在温度和湿度极端的地方。
优质的产品,强大的供货能力,高效的服务,欢迎来我厂考察指导工作。
地址:山东省临沂市罗庄区化武路三岗工业园。联系人,许经理18953955327 18866990087
建筑施工图
292.82 万条内容 · 930 人订阅
人防一个防护单元一个是是进风机房,一个是平时进风机,1680㎡的防护单位,需要排...
对于人防的知识,真是欠缺,没有做过人防的设计,请前辈们都说说人防设计上的问题吧,尤其是一个防护单元内的问题,都是进风,怎么没有排风
