土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构承台基础探讨
钢结构承台基础探讨
发布于:2015-05-13 12:58:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层在我们的日常施工和设计中遇到的不多,一般高层的基础形式都是承台基础,二钢柱正好在承台生根,所以钢柱埋深了也不是,埋浅了也不是,比方承台厚度2米,买入800X800X30的钢柱,柱脚的设计处理施工就是个难点。有的人把这叫钢柱脚-------承台半埋入柱脚,有两种不同的施工方法,一种是设基础支架,大体积混凝土一次浇筑,一种是大体积混凝土分两次浇筑,希望代价讨论。
140.15 万条内容 · 2086 人订阅
【布丁话结构】结构工程师如何强化建筑抗震性能(震害现场实例)
超过烈度设防情况下,各类结构均会有损毁 汶川地震破坏力巨大,都江堰市原抗震设防烈度为7度,而地震引发的烈度为8~9度。一般认为抗震性能较好的全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,其平面两端的连梁、端部墙也遭到严重破坏。相关推荐:你家的房子可以经得起几度地震 多层框架结构受损严重 多层框架结构是受破坏最为严重的。南方城镇常见的底层商铺、上层住宅的形式导致上层隔墙较多,底层较为空旷,因而造成填充墙被严重破坏、柱子严重变形。
