土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风电机组240小时试运行即连续稳定运行
风电机组240小时试运行即连续稳定运行
发布于:2015-05-13 10:27:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常我们说的风电机组240小时试运行即连续稳定运行 240 小时是指:单台风电机组应无故障地连续、可靠运行达 240 小时。因风电机组故障引起的停机时间若连续不超过5小时是允许的,且该时间不记入 240 小时范围内;如果停机时间超过5小时,则需要重新计算240小时试运行。如因外部原因导致的风机停机,例如电网故障,风速过高,周围温度超过了技术协议中所规定的温度或者其它外部原因,都不应该认为是由于风机的原因而导致的停机,因此测试应连续计数。
如果在 240小时的试运行期内,没有出现额定风速,则试运行顺延120小时,如果仍然未出现额定风速,机组运行正常,则视为试运行合格。在240小时的测试时间和延长测试时间(最长 120 小时)内, 允许停机次数为 5 次,停机时间累计不得超过 25 小时。
  • a6065
    a6065 沙发
    不错不错,又开眼界了
    2015-05-18 10:57:18
  • neuqlihui
    neuqlihui 板凳
    学习了!可能会用上!
    2015-05-13 13:23:13
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
火灾自动报警,接线端子箱可以接几个回路呀
14X505-1规范图示上给的两类集中报警,每一个接线端子箱都只接一回路
