土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电子元器件的认识和作用--电动车维修教程
发布于:2015-05-13 11:12:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电子元器件的认识和作用
1.电阻
(1)电阻的作用和外形
电阻在电路中的主要作用是降压、限流、分流、分压和作偏置元件使用。电阻在电路中对低频交流电和直流电的阻碍作用是一样的,用字母R来表示。
电阻的外形如下图所示(图3-1)。
(2)电阻的命名
电阻的型号由四部分组成,其命名方式如下(图3-2)表示:
例如:RH42为:R代表电阻器,H为合成碳膜,4为高电阻,2为序号,意义为高电阻合成碳膜电阻,编号为2。
(3)电阻的识别
电阻的常用单位有欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)等。它们之间的关系是:1兆欧=1000千欧、一千欧=1000欧。电阻的标识方法有直标法和色环法。
① 在生产时直接将电阻阻值的大小印制在电阻器上,如图3-3:
②电阻阻值的大小通过色环来表示,一般有4道或5道色环。4道色环的含义,其中第一道和第二道色环表示2位有效数字,第三道色环表示倍数,第四道色环表示误差等级。5道色环的含义,其中第一道、第二道、第三道环表示3位有效数字,第四道环表示倍数,第五道环表示误差等级(如图3-4)。
色环一般采用棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、黑、金、银色来表示,各颜色的含义如下表:
如图3-5所示,如某电阻有4道色环,它表示2.4KΩ,误差等级为±10%;如某电阻有5道色环,它表示428KΩ,误差等级为±0.2%。
③贴片电阻(图3-6)的命名 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,±5%精度的常规是用三位数来表示。例 “512”,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ 为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 ,这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ
(4)电阻的分类及特点
电阻可根据阻值能否变化而分为固定电阻和可变电阻两大类。
①固定电阻
顾名思义,固定电阻的阻值是不可变的。它又根据材料的不同可分为碳膜电阻、金属膜电阻、合成膜电阻,线绕电阻等。其中常用的是碳膜电阻和金属膜电阻。固定电阻在电路中通常用字母“R”表示,其电路表示符号如图3-7所示,它的外形如图3-8所示。
另外,固定电阻中有一种特殊的电阻—保险电阻,它既有保险丝的作用,又有限流电阻的作用。因此,此类电阻过流损坏后除了应检查过流的原因外,还必须采用同规格的电阻更换。
②可变电阻
可变电阻就是阻值可变的电阻,它又分为可调电阻、光敏电阻、压敏电阻、热敏电阻等。
a、可调电阻:可调电阻就是旋转它的滑动端时它的阻值是变化的。常见的可调电阻外形和电路符号如图3-9所示。可调电阻多采用直接标志法和数字符号法进行阻值标注。
b、光敏电阻:光敏电阻就是在不同强度光照时阻值会变化的电阻。部分早期电动自行车的转把采用此类电阻。
c、热敏电阻:热敏电阻就是在不同温度下阻值会变化的电阻。热敏电阻有正温度系数和负温度系数两种。所谓的正温度系数热敏电阻就是它的阻值随温度升高而增大,负温度系数热敏电阻的阻值随温度升高而减小。热敏电阻的外形如图3-10所示
③保险电阻
保险电阻在电路中起保护电路元件的作用,它主要用在电源电路输出端和二次整流电路中。保险电阻的电阻值较小(一般在几欧至儿十欧之间,功率在1/8W至1W之间)。当电路中负载发生短路时,其表面温度在很短的时间内升高,电阻层受热而熔断,起到保护作用。保险电阻与其他电阻的标注方法不同,保险电阻上面只有一道色环,以色环颜色来表示阻值。保险电阻的外形如图3-11所示。
(5)电阻的功率
功率是电阻的主要参数之一,电阻的功率一般有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W等。
电阻器的功率不大于5W时的标注方法如图3-12所示,而大于5W时可直接印在电阻上。
(6)电阻的测量方法
①用指针式万用表测量电阻的好坏
用指针式万用表测量电阻时,首先选择万用表的电阻挡,如图3-13所示。然后按图3-14进行调零,其方法是:把万用表调到电阻挡位置,将红、黑两只表笔短接。若表针位于零刻度,则不需调整;若表针不在零刻度,则需调整到零刻度。测量时表笔不分正负,量程的选择方法前面己介绍过。注意:当测量几十千欧的电阻时,手不要同时与电阻两端接触,避免人体电阻与被测电阻并联而导致所测阻值误差过大。
若被测电阻值为60kΩ,其测量方法如图3-15所示。
②用数字式万用表测量电阻的好坏
用数字式万用表测量电阻与指针式万用表测量电阻的方法有所不同。数字式万用表测量电阻的范围大,所测阻值的准确度高,而指针式万用表测量电阻的范围小,所测的阻值没有数字式万用表准确。
若被测阻值为200Ω时,可选择200Ω电阻挡,将黑、红表笔分别接在被测电阻的两端(表笔无正负之别),此时万用表显示屏上显示的数值即是被测电阻的实际阻值。测量中,若万用表显示最高位为“1”,则表明所测电阻为无穷大,即断路:若万用表显示最低位为“000 ”,则表明所测电阻为零,即短路。
  • neuqlihui
    neuqlihui 沙发
    好,建议版主加为精华!!!
    2015-05-19 10:43:19
  • qq_1420464012898
    好,建议版主加为精华!!!
    2015-05-17 14:40:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 615 人订阅
低压柜中一体式双电源安装
低压柜中双电源切换一般都是用两台框架开关吧,很少有用一体式双电源的
