土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 看看这台电容柜的工艺
看看这台电容柜的工艺
发布于:2015-05-13 09:52:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、电容柜控制开关是微断好,还是熔断器好?听说熔断器容易烧
2、电线可以这样用黑色套三色套管么?
3、既然加了电抗器,有必要再装热继电器么?
全部回复(47 )
  • glz1980
    glz1980 沙发
    黑色线可以这样用,用熔断器好点
    2016-10-30 09:40:30
  • glz1980
    glz1980 板凳
    这次可以了 发表于 2015-5-16 15:30 感谢楼主的分享热继电器没必要加了
    2016-10-30 09:38:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 615 人订阅
常见电子元器件损坏的故障特点,欢迎大家来围观
  1.电阻损坏的特点电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100ω以下)和高阻值(100kω以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
