土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 21世界了,为什么人们都要使用LED筒灯照明?
发布于:2015-05-13 07:50:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在当今21世界的我们来说,LED筒灯照明灯具的优点主要在于LED筒灯它的体积小,照明耗电量低,使用寿命长,高亮度、低热量,环保,坚固耐用。LED筒灯它的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,它有着广泛的用途。
 LED筒灯有以下几个好处:
 高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,照明时超低功耗电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
 寿命长:LED筒灯的光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。因为它内部是固体光源,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。 多变幻灯:LED的筒灯光源可以显示金色,银色和柔光,在形成不同光色的组合时给人一种温馨温暖的感觉,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
 利环保:环保效益更佳,LED筒灯光源中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
 高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED筒灯的光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点。
  • qinabochenhong
    感谢楼主分享
    2015-05-13 09:16:13
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
如图:配电箱内火灾报警模块下面的 J 代表什么???
如图,此配电箱内火灾报警消防模块MC下面接个J ,这个J 代表什么意思???
