土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一道设计中常见问题 44 ﹝桩长1﹞
发布于:2015-05-13 08:58:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
44. 桩基设计时,下例关于桩长的叙述,哪些适用于摩擦桩及桩端为一般土层(如未达到硬塑以上粘性土及未达到中密以上粉土、砂土等)的摩擦型桩?
1. 有效桩长xm 2.桩进入持力层xd 3.桩长约为xm 4. 最小桩长xm 5. 平均桩长
全部回复(6 )
  • xiaohe20060315
    选1,然后看看答案
    2015-05-13 15:40:13
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    答:1. (有效桩长)和4. (最小桩长)均可作为摩擦桩或此种桩端持力层的摩擦型桩,桩长表示方法,(最小桩长)更为直接。
    理由1. 摩擦桩或此种桩端持力层的摩擦型桩,承载力是根据最不利孔位计算,全部或大部份由桩周摩擦力提供的,在相同条件下桩长起到决定桩承载力的作用。
    理由2. 参考依据:浙《先张法预应力砼管桩基础技术规程》7.1.3摩擦桩应按桩长和标高控制。7.2.2当管桩被压入土中【一定深度】或桩尖进入持力层【一定深度】达到设计要求可停止压桩,最终压桩力作【参考】。
    2015-05-13 14:16:13
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
关于高层建筑屋面做钢构架计算分析问题
我正做一个在建筑周围一圈做钢构架,钢构架无楼板,请问大师们这个构架与建筑屋面按铰接计算还是刚接?
