1 概念设计的重要性
返回版块140.16 万条内容 · 2100 人订阅
设备管道横穿或竖穿梁时,对梁承载力的影响横穿构造可以在洞边附加45度斜筋。管道宜在梁中间三分之一处,但不能太大。至于竖穿,那不是把梁主筋都断了吗?只能按剩余截面和钢筋计算承载力了。设备管线横穿梁时,洞口应位于剪力较小的跨中部位。且洞口高度不宜大于梁的1/3。对开洞形成的上下小梁宜按偏压构件进行计算,并配置钢筋。设备管线不应竖穿梁,如管道无法移位,则结构应做出调。所开洞口应在剪力与弯矩均较小的部位,我认为应于梁跨的1/3处,且应为圆洞,不宜开方洞,洞口直径不宜大于梁高的1/3,洞口周围的附加钢筋应通过计算确定,当然,我所指的洞为横穿梁的洞口。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
