土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 园林景观之石材应用十年园林景观学习工作总结
发布于:2015-05-11 10:00:11 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
  园林景观之石材应用
  十年学习工作总结
  西方建筑对石材的应用要远远多于东方,有人说,西方的建筑是为神而建,所以多石材,耐久,东方的建筑多为人而建,所以多木材,土木之工二十年,即使采用名贵木材的建筑,留存时间的也难留存千年。而西方成百上千年的石材建筑残迹,雅典、罗马比比皆是。当然现在也有人说,石材,古代东方人觉得属阴,所以墓室多用,现代科学证明很多石材具有放射性(大理石的放射性一般低于花岗岩。),多用于室内封闭的小环境不利于人体健康。好在我们园林景观里的石材主要用于室外。
  常用的石材主要分花岗岩、大理石、板岩、沙岩、人造石等五大类。
  花岗岩是一种岩浆在地表以下凝却形成火成岩,主要成分是长石和石英。花岗岩质地坚硬, 难被酸碱或风化作用侵蚀,常被用于建筑物的材料。园林景观常见的花岗岩有,黄锈石、黄金麻、芝麻白、芝麻黑、新疆红、樱花红、森林绿、蒙古黑、中国黑、等等。
  大理石是以大理岩为代表的一类岩石,包括碳酸盐岩和有关的变质岩,相对花岗石来说一般质地较软。常见岩石有大理岩、石灰岩、白云岩、夕卡岩等。中国古典园林中,特别是宫廷中常用的汉白玉,其实就是一种白色大理石。
  板岩是具有板状结构,基本没有重结晶的岩石,是一种变质岩,原岩为泥质、粉质或中性凝灰岩,沿板理方向可以剥成薄片。园林景观中常用的板岩有,芝麻黄、黄木纹、青石板等。
  砂岩是一种沉积岩,是由石粒经过水冲蚀沉淀于河床上,经千百年的堆积变得坚固而成。园林景观中多讲沙岩制作成雕塑,常用红沙岩、黄沙岩等,近年来流行黄木纹沙岩和澳洲沙岩等。
  此外还有人造大理石,人造大理石是以不饱和聚酯树脂为黏结剂,配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料,以及适量的阻燃剂、颜色等,经配料混合、瓷铸、振动压缩、挤压等方法成型固化制成的。瓷砖仿石材等类石材。
  花岗石硬度偏高,普遍用与室外,大理石偏软,易于风化,裂隙较大,较易断裂,不耐磨损,多用于室内。但也不是绝对的。古罗马的大竞技场其实就是以洞石这种大理石为原料建造的。何况现在室内装饰有偏室外的倾向,比如大堂内布置小桥流水,绿化美化。室外也大量应用室内常用的石材和元素,比如海滩边常见的露天淋浴等等。上述内容主要是方便大家理解石材特性,方便大家根据石材特性,将他们应用到合适的地方。而不是说大理石就只能用室内,花岗岩就只能用室外。
  石材的面层处理方式主要有,光面、机切面、自然面、蘑菇面、烧面、荔枝面、拉槽面、拉丝面等处理方式。
  园林景观中,石材常用于铺地、贴面(饰面)、压顶、线条、线脚、踏面、汀步、雕塑小品、景观假山、置石、溪湖水系等。
  铺地一般分两种,车行和人行。车行从经济和实用角度可采用3CM-5CM厚的花岗岩,根据经验及某些大型房地产商的内部规范要求,要求其消防车道用花岗岩厚度不少于5CM 。具体可根据实际选用的花岗岩种类和当地实际经验,选择厚度,最简单的办法就是询问当地石材厂家和代理商。人行一般大于2CM厚即可,花岗岩、大理石、沙岩、板岩等均可。面层处理方式,一般要求非光面,主要是考虑防滑。但适当增加光面可以和其他面的石有较强烈对比。艺术效果较佳,建议可以在部分边带(收边)、装饰线、分割线采用,宽度不宜超过30CM。如果大量使用光面铺地,可考虑光面拉槽面铺地,或光面小料石和其他面层石材混铺。
  贴面(饰面),各类石材均可,一般常用,湿贴、干挂、挂网绑铜丝等形式。湿贴,一般用1:2-1:3水泥砂浆,直接粘合到墙面上,建议湿贴高度一般不高于2层,6米高。且石材不宜过大。石材如果面块较大的话,一般采用干挂形式。一般干挂石材厚度3CM,面积小于1.5平方米。挂网绑铜丝主要是一些不太大的异型石材,其不方便布置干挂的龙骨、挂件等结构。
  压顶,各类石材均可,一般厚的感觉比薄的贵气。常用压顶3-20CM,根据设计需要,不可拘泥。
  线条、线脚、门套、窗框、山花都是些装饰性的构件,近年来也大量采用GRC构件。
  踏面,一般2-15CM厚度(自然整石除外),面宽30-35CM,同压顶,厚重的感觉贵气些。
  汀步,一般2-20CM厚(自然整石除外),薄的需要做垫层和基础。厚的可以直接置放在绿地里头。
  雕塑小品,形式多样灵活,可古典可现代,可精致可大气。
  景观假山,主要有纯景观石假山、山石包土假山、土包山石假山、塑石和真石结合假山。
  置石,可分孤置、散置、群置等。东方赏石艺术源远流长,很多名园中都有著名的孤赏置石,比如玉玲珑。
  溪湖水系置石,主要是模仿自然山水的溪湖山石状态及日本特色园林里的枯山水。
  近年来石料大量应用于园林景观主要是西风东进的影响。大量欧式景观构件都运用石材。我们国家古代很少见纯石材的房子,不过即使现代在我国的部分偏僻山区还能见到纯石头,甚至房顶都是石材的房子。
  时间长了,怕忘了,也怕看多了麻木了,好坏都无所谓了,希望跟同行多交流学习了。
全部回复(6 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-06-05 10:34:05
  • pingguo0806
    pingguo0806 板凳
    感谢 楼主的 无私奉献
    2016-06-03 09:39:03
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 96 人订阅
交易网络化,苗木生产供应商准备好了吗?
交易网络化,苗木生产供应商准备好了吗? 上篇对苗木交易平台的模式进行了分析,提出了平台崛起的关键点是平台方对苗木供应方的掌握上。那苗木供应方自身要做好哪些准备,来拥抱这场变革? 平台方发布采购方的采购需求,包括详细的苗木规格,到货地点,及到货时间等等,供应方可以一目了然。供应方对自己掌握的苗木信息应该了然于胸,有匹配的货源立马跟生产种植方议价。然后,根据苗圃地实际情况预演起苗装车等流程,核算出可出现的各种成本,包括挖树工人费用,吊车费用,草绳布条等费用,以及货车物流配送费用等。产生出一个合理价位后就可对订单予以报价。
